    Lỗi 96 chớp đèn vàng trên Exciter khắc phục bằng cách nào
    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 12 Tháng sáu 2020.
    Trên Exciter lỗi 96 thường rất hay xuất hiện, đây là một lỗi đơn giản nhưng nhiều anh em lại không biết dẫn đến dễ bị lừa.
    Loi 96 chop den vang tren Exciter khac phuc bang cach nao
    Lỗi 96 chớp đèn vàng trên Exciter khắc phục bằng cách nào.
    Loi 96 chop den vang tren Exciter khac phuc bang cach nao - 2
    Khi xe báo mã lỗi 96 và đèn vàng trên xe chớp tức xe đang báo lỗi ở hệ thống nguồn điện trên xe.
    Có thể điện áp của bình điện quá thấp, bình hư, hay hệ thống sạc gặp hư hỏng hoặc đơn giản là lỏng cọc bình điện. Lúc này xe sẽ không thể đề máy.
    Khi gặp mã lỗi 96 điều đầu tiên anh em nên làm là kiểm tra dây cọc ở bình điện, rất có thể dây bị lỏng dẫn đến điện áp bị tuột. Nếu lỏng dây cọc điện thì anh em chỉ cần siết ốc lại là đã khắc phục được.
    Loi 96 chop den vang tren Exciter khac phuc bang cach nao - 3
    Kiểm tra điện áp của hệ thống sạc.
    Trường hợp cọc bình không bị lỏng thì có thể bình điện đã hư hỏng. Gặp ngay lúc anh em đang không gần tiệm sửa xe thì vẫn có một giải pháp đó là quay bánh xe để động cơ nổ máy.
    Để khắc phục lỗi anh em nên kiểm tra lại điện áp của hệ thống sạc khi xe đang nổ máy và cả bình điện trên xe.
    Khi xe nổ máy nhưng điện áp trên dây sạc vào bình điện vẫn không tăng lên (tầm 14v) thì hệ thống sạc đang gặp hư hỏng và cần sửa chữa.
    Trường hợp bình điện bị sụt điện áp nhưng sạc vẫn không vào thì chỉ còn cách thay bình mới.
    Loi 96 chop den vang tren Exciter khac phuc bang cach nao - 4
    Đèn vàng trên Exciter đời 2019 trở lên muốn tắt phải xóa lỗi trong ECU.
    Như vậy đơn giản lỗi 96 trên xe chỉ liên quan đến hệ thống điện nguồn của xe, chỉ cần khắc phục 2 điểm trên thì xe sẽ hết lỗi.
    Anh em cần đặc biệt chú ý, với đời xe Exciter 150 từ 2018 trở xuống khi khắc phục được lỗi đèn vàng sẽ tự động tắt. Đời xe từ 2019 đến nay thì cần phải đưa vào máy để xóa lỗi đèn vàng mới tắt, nếu không thực hiện việc xóa lỗi đèn vàng vẫn báo nhưng xe cũng hoạt động bình thường.
