Trong một chuyến hành trình du hí bằng xe côn tay, khả năng cao anh em sẽ đi ngang qua một đoạn đường hẻo lánh nào đó ngay lúc hết xăng và bắt buộc phải đổ xăng E5 Ron 92 thay vì xăng Ron 95 bình thường hay đổ. Lúc đó liệu anh em sẽ xử trí thế nào, khi nỗi sợ xăng E5 Ron 92 sẽ làm cho động cơ của chiếc xe côn tay yêu quý có thể bị hư hỏng hoặc giảm công suất. Xe côn tay đổ xăng E5 Ron 92 được không, nếu đổ nhầm thì xử lý như thế nào? Tản mạn về xăng E5 Ron 92 Xăng E5 Ron 92 là loại xăng được tạo ra từ hỗn hợp: 95% xăng Ron 92 và 5% cồn công nghiệp, hiện đã thế chỗ hoàn toàn xăng Ron 92 truyền thống. So với xăng Ron 92 truyền thống thì E5 Ron 92 sẽ có tỉ số chống kích nổ cao hơn từ 1 đến 2 đơn vị với chỉ số Octane 93 đến 94. Nhưng dĩ nhiên xăng E5 Ron 92 vẫn thấp hơn 1 đơn vị so với xăng Ron 95. Chỉ số Octane hay chỉ số chống kích nổ chính là thước đo chất lượng của xăng, tránh hiện tượng động cơ gặp phải tình trạng kích nổ sớm của động cơ, dẫn đến các nguy cơ như: hao xăng, nóng máy, phụ tùng mau chóng xuống cấp. Theo đó động cơ chỉ số nén càng cao thì khả năng xảy ra hiện tượng kích nổ sớm cũng sẽ cực cao, nên mới cần dùng tới loại xăng có chỉ số Octane phù hợp. Với chỉ số Octane 93 đến 94, xăng E5 Ron 92 sẽ phù hợp với những dòng xe có tỉ số nén dưới 9,5:1 Xe côn tay đổ xăng E5 Ron 92 được không? Thông thường, các dòng xe côn tay đều được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng xăng Ron 95 chứ không phải E5 Ron 92. Bởi vì chúng đều có tỉ số nén cao hơn con số 9,5:1 cụ thể là:10,4:1 (Exciter 150), 11,3:1 (Winner X), 10,2:1 (Raider R150),... Nếu sử dụng xăng E5 Ron 92 đổ cho xe côn tay mà di chuyển trong điều kiện phố xá với vận tốc thấp thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng khi vận hành liên tục trong một chuyến hành trình dài thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thụ được nhược điểm của xăng E5 Ron 92 so với xăng Ron 95. Theo lời của Youtuber Thanh TN MotoVlog, anh ta đã từng sử dụng xăng E5 Ron 92 xuyên suốt trong một chuyến hành trình đi Đà Lạt của mình trên chiếc Winner 150. Do chỉ số Octane của xăng E5 Ron 92 không thể đáp ứng được động cơ tỉ số nén 11,3:1 nên động cơ của xe anh ấy đã nóng hơn bình thường. Nhiệt lượng tỏa ra bình thường đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất động cơ và khiến độ bốc giảm đi rõ rệt. Theo như mình thấy thì hiện tượng trên vẫn còn rất nhẹ và không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ khiến cảm giác lái của 'khổ chủ' giảm đi sự thích thú thôi. Có vài trường hợp cá biệt khi sử dụng xe côn tay mà đổ xăng E5 Ron 92 còn dẫn tới hiện tượng báo lỗi Fi, hay thậm chí động cơ bị trục trặc do sự giãn nở đột biến của các chi tiết đối với các xe độ máy. Sau khi đổ xăng E5 Ron 92 xong thì muốn đổ xăng Ron 95 phải làm sao? Nếu đã đổ xăng E5 Ron 92 mà muốn chuyển sang Ron 95 thì bạn chỉ cần chạy cạn bình xăng cho kim xăng về lại vạch đỏ (vạch E) rồi cứ thế đổ xăng vào. Sau đó đổ xăng Ron 95 nhiều hơn với lưu lượng xăng E5 Ron 92 trong bình, lúc đó dù hai loại xăng có hòa trộn vào nhau thì cũng sẽ không xảy ra trục trặc gì lớn. Còn với những anh em kỹ tính hơn, muốn đảm bảo sự ổn định của động cơ thì hãy cứ ra thợ sửa xe để hạ bình xăng lớn xuống nhờ anh em thợ súc rửa bình xăng thật sạch. Vệ sinh lọc xăng cùng với bơm xăng, kim xăng hay bình xăng con để đảm bảo xăng E5 Ron 92 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trước khi đổ xăng Ron 95 vào.
