    Xe côn tay, bóp hết côn nhưng bánh vẫn quay thì có sao không?
    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 27 Tháng mười hai 2019.
    Chắc hẳn đây là câu hỏi được nhiều anh em quan tâm bởi nhiều anh em đặt câu hỏi rằng khi dựng chống đứng lên, rồi vào số & bóp sát tay côn nhưng bánh sau vẫn quay. Câu hỏi được đặt ra vậy xe có hư hỏng chi tiết nào không hay vẫn là bình thường.
    Xe con tay bop het con nhung banh van quay thi co sao khong
    Xe côn tay, bóp hết côn nhưng bánh vẫn quay thì có sao không?.
    Xe con tay bop het con nhung banh van quay thi co sao khong - 2
    Sau một thời gian dài sử dụng, dây côn trên xe sẽ bị dãn ra, lúc này khi bóp hết tay côn vào số 1 nhưng bánh vẫn quay, như vậy nếu không khắc phục thì một thời gian bộ nồi xe của bạn sẽ mau hư hỏng. Nguyên nhân là bộ nồi không ngắt hẳn khi bóp hết tay côn, các lá côn vẫn bám vào nhau tạo nên ma sát, làm lá côn nhanh mòn & có thể cháy khi quá nóng. Nó còn làm mòn hộp số nhanh hơn.
    Tuy nhiên ở một trường hợp khác thì việc bánh sau quay khi bóp sát côn là điều bình thường bởi bộ nồi ướt trên xe côn tay thì nó vẫn có độ trì nhẹ nhất định khi vào số 1. Để khẳng định được là do côn chưa ngắt hết hay do có độ trì nhẹ thì anh em nên test thử bằng việc đạp phanh sau cho bánh dừng lại rồi thả ra. Nếu bánh giật mạnh & tiếp tục quay thì phải tinh chỉnh lại ở vị trí côn & bộ nồi. Ngược lại nếu thả ra mà bánh xe đứng hẳn rồi tiếp tục quay nhẹ thì bạn cứ sử dụng bình thường.
  2. lequanghuy2010
    lequanghuy2010 Biker mới
    xe của e cũng bị vậy
