Những cơn mưa to bất chợt không kịp trở tay, làm không ít người đi đường phải khổ sở lội nước trong tình trạng kẹt xe, mệt mỏi, lạnh run. Vì sao xe tay ga nổ máy nhưng không chạy sau khi bị ngập nước?. Những chiếc xe tay ga bị chết máy do ngập nước, xe đề hoài không nổ hoặc nổ rồi thì lại lên ga xe không chạy, những nguyên nhân vì sao xe tay ga nổ máy nhưng không chạy sau khi bị ngập nước: Nước vào pô xe, lọc gió, bình xăng, bugi, hộp số truyền động, dễ dẫn đến tình trạng chết máy. Trong trường hợp này nên tắt chìa khóa, dẫn xe qua khỏi chỗ ngập nước, tránh mở khóa đề máy để xe không bị hư hỏng thêm nhé. Khi qua khỏi chỗ ngập nước, cần để cho xe chảy bớt nước rồi hãy khởi động máy, nếu xe hoạt động, nhưng lên ga xe không chạy thì có khả năng là nước đã vô nồi xe , lúc này cứ nổ máy để làm nóng máy và thoát nước ra ngoài. Trường hợp xe di chuyển được, nhưng lên ga cao thì máy hụp, nên chạy xe ở tốc độ chậm một thời gian, tránh lên ga đột ngột để xe không bị tắt máy. Nếu xe vẫn chưa khởi động được, hãy tháo bu-gi và lau thật sạch, lắp vào rồi đề máy xe. Nước tràn vào pô xe gây tắt máy, cần tìm cách trút nước ra ngoài rồi đề, đạp để khởi động máy. Nước ngập chưa đến nửa bánh xe, chưa ngập qua pô và xe vẫn chạy được: Trường hợp này chỉ cần đến trung tâm bảo dưỡng kiểm tra xem có cần thay nhớt máy, nhớt lap không. Nước ngập tới nửa bánh xe, chưa ngập pô và xe vẫn chạy được: Hộp số truyền động, lốc máy đã bị ngập nước một phần, sau khi xác định động cơ không bị vô nước cần đến trạm bảo hành kiểm tra, thay nhớt máy và nhớt hộp truyền động (nhớt lap). Nếu thấy nhớt máy xả ra có màu đục (cafe sữa) thì có nghĩa nước đã tràn vào nhớt. Lúc này để bảo vệ động cơ, nên đổ 1 loại nhớt rẻ tiền cho xe ga, sử dụng 3 đến 4 ngày rồi hãy thay lại loại nhớt mà mình thường sử dụng, sau đó tiếp tục sử dụng xe bình thường như trước. Nước ngập cả bánh xe hoặc cao hơn, xe bị chết máy: Trường hợp này, hộp số truyền động, đầu xylanh và trong lốc máy bị vô nước. Lúc này nhằm tránh phát sinh nguy hiểm và hư hỏng thêm, tuyệt đối không được mở nguồn và khởi động máy. Cần làm theo những hướng dẫn bên trên để xe có thể khởi động lại rồi đến trung tâm bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những bộ phận bị vô nước. Những thứ cần thay khi xe tay ga bị chế máy, hoặc nổ máy nhưng lên ga xe không chạy sau khi bị ngập nước Cần thay nhớt máy, nhớt lap, lọc gió, xăng khi bị vô nước. Nên tìm hiểu kỹ trước khi thay: Bugi, bình ắc quy, Ic. Theo: Anh Nguyễn - Tapchigiaothong.vn
