Sau khi thương hiệu Anh Quốc công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe điện đầu tiên của mình Triumph TE-1, mặc dù nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt phiên bản thương mại sắp tới. Với những số liệu mà Triumph tiết lộ, hãy cùng so sánh nó với mẫu xe Live Wire của thương hiệu Mỹ nhé. Triumph TE-1 và Live Wire trên bàn cân thông số. Động cơ điện Triumph TE-1: công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 109 Nm. Live Wire: công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 116,6 Nm. Gia tốc và Top Speed Triumph TE-1: 0-96 km/h là 3,6 giây và 0-160 km/h trong 6,2 giây. Live Wire: 0-96 km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 177 km/h. Quãng đường chạy cho mỗi lần sạc Triumph TE-1: 0-80% trong 20 phút (sạc nhanh). Live Wire: 0-80% trong 40 phút và 0-100% là 1 giờ (sạc nhanh). Dung lượng Pin Triumph TE-1: chưa xác định. Live Wire: 15,5 kWh (sử dụng thực tế 13,6 kWh, còn lại cho trường hợp khẩn cấp). Trọng lượng Triumph TE-1: 220kg. Live Wire: 249kg. Chiều cao yên Triumph TE-1: 830mm. Live Wire: 780mm. Hệ thống phanh Triumph TE-1: Đĩa kép kết hợp kẹp phanh Brembo M4 4pis ở trước, phannh sau 2pis. Live Wire: Đĩa kép 300mm kết hợp phanh Brembo Monobloc 4pis, đĩa sau 260mm với kẹp phanh Brembo 2pis. Hệ thống treo Triumph TE-1: phuộc Ohlins có thể điều chỉnh cả trước và sau. Live Wire: phuộc trước Showa SFF-BP 43mm có thể điều chỉnh, phuộc sau Showa BFRC Lite có thể điều chỉnh.
