Yên tâm ngủ ngon với thiết bị định vị xe máy chuyên nghiệp. Không gì bảo vệ xe bạn an toàn hơn thiết bị định vị GPS-ET300C. Hỗ trợ lắp đặt tận nơi,trong thời gian nhanh nhất! Anh Đồng- 0986 163314. 1. THÔNG TIN KỸ THUẬT: Kích thước: (D*R*C) = (67*33.8*11.5) mm. Trọng lượng: 125 gam. Nhiệt Độ hoạt động: -200C ~ +700C. Điện Áp hoạt động: (9-40) VDC. Độ ẩm: 20%-80% Tần số GSM: 850/900/1800/1900 MHz. GPRS: CLASS 12/TCP/IP. Độ nhạy GPS: -159dBm. Độ nhạy Acquisition: -144 dBm. Độ Chính Xác vị trí: 5 m. Thời gian đồng bộ vệ tinh: TTFF (Open Sky) + Cold Start: < 38 s + Warm Start: <32 s + Hot Start: <2 s Báo cáo Mileage: theo dõi khoảng thời gian/khoảng cách tắt nguồn. 2. TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ: - Xác định vị trí thông qua hệ thống vệ tinh GPS và hệ thống trạm gốc LBS. - Khả năng cảnh báo rung từ gia tốc kế 3 trục tiết kiệm năng lượng với độ nhạy có thể điều chỉnh 5 cấp độ. - Khả năng cảnh báo quá tốc độ. - Khả năng lập thống kê về lộ trinh. - Tính năng tạo vùng cảnh báo GEO-fence. - Hổ trợ kiểm tra điện áp pin. - Dòng tiêu thụ thấp kéo dài thời gian sử dụng của pin và không hao bình acquy của xe. Tích hợp chế độ sleeping giảm tối đa tiêu thụ nguồn. - Khả năng cảnh báo bằng tin nhắn khi khởi động khóa xe và khởi động động cơ. - Khả năng lưu trữ dữ liệu 128M khi không có tín hiệu GSM. - Tích hợp chipset MTK GPS độ nhạy cao - Công nghệ A-GPS định vị nhanh chóng (<10s) phạm vi chính xác bán kính 5m - Tích hợp chức năng giám sát, tự động hồi phục khi mất nguồn - Tích hợp TẮT/BẬT nguồn, phạm vi điện áp đầu vào phạm vi từ 9V đến 50V - Ba màu sắc hiển thị đèn LED để hiển thị trạng thái làm việc. - Theo dõi và điều khiển thiết bị qua tin nhắn hoặc qua internet thông qua máy chủ GPSDD. - Chức năng ngắt nhiên liệu/nguồn từ xa - Kết cấu chuẩn cho khả năng chống nước, ẩm bảo vệ an toàn cho cơ cấu hệ thống. - Miễn phí một năm sử dụng dịch vụ wed, ứng dụng trên Android, IOS. - Bảo hành thiết bị trong vòng 1 năm.
