Máy xịt rửa cao áp là 1 sản phẩm cực kì đa năng để hỗ trợ việc rửa xe, cũng như đánh bay nhanh chóng các vết bẩn cứng đầu. Và hiện nay bạn đang cần tìm 1 chiếc máy phun áp lực cao nhưng chưa biết máy rửa xe cao áp loại nào tốt? Giá máy rửa xe cao áo bao nhiêu?… Do đó, bài viết sau đây chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn nên mua máy rửa xe cao áp loại nào tốt, bền và giá cả phải chăng nhất để các bạn cùng tham khảo. Cấu tạo của máy rửa xe áp lực cao Về cơ bản máy rửa xe cao áp được cấu thành từ 3 bộ phận chính, đó là: Cấu tạo máy rửa xe cao áp Đầu bơm: Là một trong những bộ phận quan trọng của máy rửa xe ảnh hưởng đến hiệu suất khi vệ sinh, một chiếc máy rửa xe được đánh giá là tốt khi nó sở hữu được đầu bơm chất lượng cao, hiện nay trên thị trường có rất nhiêu kiểu đầu bơm khác nhau như đầu bơm nhôm, đầu bơm kiểu đĩa quay, đầu bơm piston thép… Động cơ điện (motor): Được xem là trái tim của máy rửa xe cao áp, động cơ mạnh thì tốc độ xịt rửa sẽ nhanh và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng, hầu hết motor của các dòng máy rửa xe mini chuyên dụng sẽ chạy bằng điện, còn với những máy rửa xe công nghiệp có công suất lớn hơn thì sẽ chạy bằng xăng hoặc dầu diesel. Ống cao áp: Bộ phận này có nhiệm vụ dẫn nước từ máy đến ống phun để xịt rửa, ống cao áp thường được thiết kế bởi các tấm lưới thép bên ngoài được bao bọc bởi nhựa cao cấp bền bỉ có khả năng chịu lực, chống va đập tốt. Ngoài ra còn một số bộ phận khác như rơ le nhiệt, khởi động từ hay công tắc điện. Nguyên lý hoạt động của máy phun xịt cao áp Máy bơm rửa xe cao áp loại nào tốt? – Nguyên lý hoạt động của máy rửa xe áp lực cao cũng khá đơn giản, đầu tiên chúng ta sẽ nối một đầu ống dây phun nước vào đầu máy, đầu còn lại sẽ nối vào báng súng với các vòi phun bạn có thể tùy chỉnh linh hoạt. – Khi máy được vận hành thì động cơ mô tơ cũng bắt đầu hoạt động, lúc này bơm cao áp sẽ có nhiệm vụ đưa nước từ nguồn cấp ở điều kiện áp lực thấp đi qua các van 1 chiều và được dây phun dẫn tới báng súng, khi cò súng được bóp nước sẽ phun ra ngoài để rửa sạch xe. Lưu ý: Ở chế độ tuần hoàn nước: Khi cò súng được thả ra thì bơm cao áp sẽ hồi nước trở lại bên trong đường ống, chế độ tuần hoàn nước này nếu kéo dài hơn 2 phút thì sẽ nguy hiểm đến các bộ phận và động cơ bên trong máy vì nhiệt độ lúc này sẽ tăng lên một cách đột ngột. Van xả nhiệt: Khi nhiệt độ trong máy lên cao thì bộ phận van xả nhiệt này sẽ mở và xả ra một lượng nhỏ nước để làm giảm nhiệt độ nhằm ngăn chặn những hư hỏng không đáng có. Nguồn cấp nước: Phải đảm bảo tối thiểu là 19 lít/phút và 1,5 bar. Những loại máy rửa xe cao áp tốt nhất hiện nay Dưới đây chúng tôi sẽ chọn ra top 3 máy xịt rửa cao áp tốt và bán chạy nhất hiện nay, qua đó để bạn cân nhắc xem nên chọn loại nào nhé! Máy rửa xe áp lực cao Bosch Advanced AQT 160 Sở hữu công suất cực kỳ ấn tượng lên tới 2.6kw, trang bị áp lực phun 160 bar, dòng máy này sẽ giúp bạn tối ưu hóa công việc xịt rửa mọi ngóc ngách, giúp công việc được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, Bosch Advanced AQT 160 có khả năng tự hút được nước, tạo sự thuận tiện hơn cho người dùng. Máy rửa xe áp lực cao Bosch Advanced AQT 160 Thông số kỹ thuật: Mô tơ: Mô tơ chổi than Khả năng tự hút nước: Có Công suất: 2600W Áp lực: 160 bar Xuất sứ: Trung Quốc Máy rửa xe cao áp Bosch GHP 5-55 Professional Sở hữu công suất lớn2.200W và áp lực phun lên tới 115bar, cho khả năng phun mạnh mẽ giúp làm sạch các bề mặt như: nền nhà, trần nhà, xe ô tô… một cách tuyệt đối. Ngoài ra, máy có thiết kế khá nhỏ gọn, đa năng và linh hoạt khi sử dụng, giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến bất cứ ngóc ngách nào cần vệ sinh. Thông số kỹ thuật: Mô tơ: Mô tơ từ (Cảm ứng) Áp suất: 115 bar Công suất: 2.200W Áp lực: 115 bar Nhiệt độ nước cấp: 50 độ C Thương hiệu: Đức Máy rửa xe cao áp Oshima Os 2200MB Là dòng máy rửa xe chuyên nghiệp, với áp lực nước mạnh 150 bar giúp đánh bay các vết bám bẩn ở cả những vị trí khó chùi rửa nhất như gầm, bánh xe, bộ khung xe… vô cùng nhanh chóng và dễ dàng, giúp quá trình rửa xe trở nên đơn giản, lượng nước tiêu thụ giảm giúp tăng hiệu quả trong công việc, tiêu hao điện năng ít hơn. Thông số kỹ thuật: Áp lực: 150 bar Mô tơ: Mô tơ từ (Cảm ứng) Dây cao áp: 10m Trọng lượng: 53kg Thương hiệu: Nhật Bản Xuất sứ: Trung Quốc Hướng dẫn sử dụng máy rửa xe cao áp hiệu quả Một số điều quan trọng mà bạn cần lưu ý khi sử dụng máy rửa xe cao áp: – Trước khi sử dụng máy rửa xe cao áp bạn cần kiểm tra xem các bộ phận đã được lắp đặt kỹ càng, ăn khớp và chắc chắn với nhau hay chưa. – Đường kính ống dẫn vào và ống dẫn ra phải bằng nhau, nên đặt máy ở những nơi khô ráo tránh những nơi ẩm ướt, chú ý lắp đặt cầu dao để đảm bảo an toàn về điện, dựa vào công suất máy mà lựa chọn dây điện cho phù hợp. – Cũng giống như máy hút bụi thì khi sử dụng máy rửa xe cao áp bạn nên hạn chế việc sử dụng máy liên tục trong một thời gian dài, khi máy hoạt động khoảng 10-15 phút thì bạn nên cho máy nghỉ khoảng 5 phút, việc này sẽ giúp nâng cao tuổi thọ và độ bền của máy hơn. – Ngoài ra việc vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên cũng là một giải pháp để giúp kéo dài tuổi thọ cho máy, đảm bảo máy luôn vận hành ổn định và hiệu quả. Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết được nên mua máy rửa xe cao áp loại nào tốt và giá cả phải chăng rồi đúng không nào.
cảm ơn bài viết của bác rất hay, nhưng em đang quan tâm tới loại máy rửa xe cao áp này : http://dienmayhoanglien.vn/may-rua-xe-cao-ap-jetta-jet2200.html . Các có kiến thức bác có thể tư vấn cho em một chút được không? em Cảm ơn và hậu tạ ạ.
