Máy phun xịt rửa áp lực cao Projet P55-1720 vận hành êm ái và vô cùng tiết kiệm điện năng. Máy tạo ra lực phun nước rất lớn, khi đạt mức cực đại là 200 bar. Máy có công suất 5.5 KW nên cần phải dùng nguồn điện 3 pha. Nếu quý khách hàng đang sử dòng điện 1 pha thì có thể sử dụng máy biến tần chuyển dòng điện 1 pha thành 3 pha. Ứng dụng của máy rửa xe projet P55-1720 Xịt rửa nền nhà, trần nhà, tường, xe, ôtô Xịt rửa sân vườn, hoặc những dụng cụ cần tẩy rửa Sử dụng trong rửa xe gia đình, nhà xưởng, và các hộ rửa xe ôtô chuyên nghiệp Phụ kiện đi kèm theo máy - Dây phun bố kẽm của máy rửa xe ô tô là 15m. - Bộ 4 béc phun: 0, 15, 25, 40 độ. Béc 0 độ ( phun thẳng ) : Phun gầm xe hoặc các vị trí, vật thể có chất bám bẩn cứng đầu nhất. Béc 15 độ ( phun góc 15 độ ) : Phun đa năng Béc 25 độ ( phun góc 25 độ ) : Phun đa năng Béc 40 độ ( phun góc 40 độ ) : Chủ yếu phun bề mặt xe hoặc nơi cần phun với diện tích vệ sinh rộng. - Súng phun dài - Dây hút nước: 2.5m Sau khi khách hàng sử dụng máy rửa xe Projet một thời gian nếu có hư hỏng ở bộ phận nào thì vui lòng liên hệ với Spro để được bảo hành. Và môt điều quan trọng nữa luôn có phụ tùng thay thế. Lưu ý khi sử dụng máy - Do áp lực nước của máy là rất lớn do đó không dùng xịt vào cơ thể, mắt...ở khoảng cách 20cm. - Tránh trường hợp xịt trực tiếp vào các thiết bị ở vị trí quá gần vì có thể làm tróc sơn hay hư hỏng các thiết bị đó. Tùy vào lĩnh vực mà ta sử dụng cho nó hợp lý nhất. - Đối với dịch vụ rửa xe máy - ô tô khi dử dụng máy xịt rửa áp lực cao : Sử dụng béc phun chuyên dụng khi rửa gầm có thể dùng béc 0 - 15 độ cho sạch, và sử dụng xịt thân các vị trí có sơn xe thì nên dùng béc 25 - 40 độ. Không nên dùng máy xịt cao áp xịt ngay vào xe chứa đầy cát, bụi mà nên dùng vòi nước thông thường rửa qua 1 lần cho cát bụi trôi xuống, rồi mới dùng máy cao áp để rửa, lý do khi xe vừa đi ở vùng có chứ nhiều cát , sỏi nhỏ li ti bám vào thân xe. Dùng máy xịt áp lực cao xịt thẳng vào sẽ dẫn đến hiện tượng mà sát từ cát, sỏi dễ tạo ra các đường xước li ti lâu ngày làm cũ xe. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Mô tơ điện lõi đồng, P4, tốc độ 1450v/p - Pistol với lớp Ceramic (Gốm) - Điều chỉnh được áp suất phun - Máy được trang bị 2 bánh xe nên dễ dàng di chuyển - Nắp che thân máy sử dụng thép không gỉ MÁY PHUN XỊT RỬA ÁP LỰC CAO P55-1720 - Model No: P55-1720 - Xuất xứ: Trung Quốc - Hãng sản xuất: Projet - Bảo hành: 6 tháng THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất mô tơ: 5.5 Kw - Điện áp: 380v/50Hz - Tốc độ: 1450 v/p - Áp lực lớn nhất: 200 bar - Lưu lượng: 17 L/p - Chiều dài dây phun: 15m HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG. TP. Hồ Chí Minh:167 - 169 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh Hotline: 02835.534.298 (7h30 - 17h) Mr.Phú: 0986.954.423 Ms.Hường: 0909.115.704 Ms.Thanh: 0965.570.643 Mr.Bằng: 0962.073.945 Hà Nội: Số 47, Liền kề 26, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông Hotline:0247.1022.233 (7h30 - 17h) Mr.Tàu: 0962.215.324 Mr. Công Anh: 0931.148.004 Mr. Cương: 0865.770.643
