Máy nén khí không dầu giảm âm lucky giá rẻ Máy nén khí không dầu giảm âm lucky 1hp Có nên lựa chọn máy nén khí không dầu lucky Khi sử dụng máy nén khí không dầu lucky cần đảm bảo các yêu cầu an toàn sau: 1. Sử dụng bảo hiểm đai để kín hoàn toàn dây đai và có thể đặt hướng về phía bức tường, khoảng cách tối thiểu thuận tiện cho việc bảo dưỡng là 2 feet (khoảng 610mm) 2. Ngắt công tắc điện khi không làm việc để tránh máy khởi động ngoài mong muốn. 3. Xả hết áp lực khí nén trong hệ thống trước khi bảo trì sửa chữa đề đảm bảo an toàn. 4. Khi lắp điện không được bỏ qua rơ le bảo vệ dòng quá tải của động cơ. 5. Không được thay đổi việc cài đặt làm ảnh hưởng tới hoạt động của van an toàn. 6. Khi neo móc thiết bị để di chuyển không làm quá căng quá các đường ống, dây điện hay bình chứa. QUY TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY của máy nén khí không dầu giảm âm lucky Nếu máy nén được trang bị hệ thống đóng ngắt tự động (với rơ le áp lực không tải), nó tự động không tải khi khởi động và sẽ tự động tải sau khi đạt đến tốc độ. Nếu máy nén khí được trang bị bộ điều khiển tốc độ không đổi (van điều khiển không tải, cần dùng tay điều khiển không tải) nếu có áp lực trong đường ống xả, để khởi động không tải máy nén khí phải được hoạt động bằng tay sau khi đạt được tốc độ làm việc. Tất nhiên, chức năng tự động duy trì áp suất hoạt động đến khi máy ngưng làm việc. Đóng công tắc và bắt đầu khởi động máy. Quan sát chiều quay, chiều quay ngược chiều kim đồng hồ khi ta quan sát từ phía bên cạnh của bánh đà máy nén đối với tất cả các loại máy. Đối với máy một pha, chiều quay chỉ dẫn trên nhãn động cơ và được quy định tại nơi sản xuất. Đối với máy ba pha, nếu chiều quay không đúng, dừng máy và thay đổi hai trong ba dây pha của động cơ, khi đó chiều quay của động cơ sẽ đảo lại. BẢO DƯỠNG HÀNG TUẦN cho máy nén khí không dầu lucky 1. Làm sạch bộ lọc khí. Bộ lọc bị nghẹt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất máy và dẫn đến quá nhiệt và giảm tuổi thọ nhớt. 2. Lám sạch tất cả linh kiện bên ngoài của máy. Đảm bảo các ống giải nhiệt ở hai đầu máy nén sạch sẽ. Máy bị dơ sẽ tạo ra nhiệt độ cao khác thường và dầu bị các bon hoá ở các linh kiện van bên trong. 3. Kiểm tra hoạt động van an toàn bằng cách kéo vòng hay cần. C. BẢO DƯỠNG HÀNG THÁNG 1. Kiểm tra rò rỉ của hệ thống khí. 2. Kiểm tra dầu, thay nếu cần thiết. 3. Kiểm tra độ căng dây đai, tăng nếu cần. --- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIMAX10C11 ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN539/47C Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh , Quận Tân Phú. TP HCM Liên Hệ : 0963.549.437 Ms.Ánh call/zalo
