Thiết bị kiểm tra kim phun giúp thợ máy chẩn đoán các lỗi tắc, rò rỉ hoặc cháy đầu phun của kim phun xăng điện tử. Tính năng thiết bị kiểm tra kim phun xăng: - Sử dụng nguồn điện 12V, lấy từ ắc-qui xe. - EM276 có 4 chế độ xung và trong chế độ làm việc liên tục (mode 4), thiết bị có thể giúp xác định được tình trạng kim phun tốt hay không trong khi tắt động cơ. - EM276 có thể làm việc cùng lúc với các thiết bị kiểm tra áp suất nhiên liệu. - Thiết kiểm tra hoạt động của kim phun xăng điện tử EM276. Hướng dẫn sửa dụng thiết bị thử kim phun điện tử EM276 1. Tắt động cơ của xe. 2. Kẹp 2 đầu cặp cá sấu vào các cọc của ăc-quy để cấp nguồn cho thiết bị. 3. Kết nối đầu ra xung xung vơi đầu phun nhiên liệu. 4. Nhấn phím “MODE SET” để chọn chế độ xung mong muốn. Số hiệu của Mode hiển thị ở chỉ thị số phía trên của máy. 5. Nhấn phím “PULSE”, Máy thử sẽ gửi tín xung tới đầu phun, đèn chỉ thị “Pulse Signal” bật sáng. 6. Quan sát hoạt động của kim phun để đưa ra đánh giá thích hợp. Các chế độ (Mode) làm việc của Thiết bị kiểm tra kim phun - Mode 1: Máy thử xuất 1 xung, độ rộng xung 250ms. - Mode 2: Máy thử xuất 50 xung, độ rộng xung 7ms. - Mode 3: Máy thử xuất 100 xung, độ rộng xung 3.5ms. - Mode 4: Máy thử xuất xung liên tục với tốc độ 50 xung trên mỗi 1450ms, độ rộng xung 7ms. Đặc điểm kỹ thuật của Máy thử kim phun EM276 - Hãng sản xuất: All-Sun Eastern Technology Group. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, UL, GS, CMC, ETL. - Nguồn điện: Dùng điện ắc-qui của xe 12V. - Kích thước: 147x82x29mm. - Trọng lượng: 165g. Bộ sản phẩm EM276 bao gồm: - 01 Thiết bị kiểm tra kim phun xăng điện tử EM276 (EM276 Professional Injector Tester). - 01 Túi đựng. Thông tin liên hệ mua sản phẩm – Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Phát. – Địa chỉ: TTTM Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. – Nhân viên kinh doanh : Nguyễn Hữu Hoàng – SĐT : 0965.289.891 – Mail : Hoang@sieuthithietbihanoi.vn.
