    M1NSK ( Minsk ) Xe Côn Tay M1NSK X250
    Thảo luận trong 'Mua, bán xe máy mới' bắt đầu bởi , 3 Tháng một 2019.
    Tỉnh thành:
    Hà Nội
    Hãng xe:
    Loại khác
    Giá bán:
    75000000
    Số điện thoại:
    0983665586
    Địa chỉ:
    134 Pho Hue , Hai Ba Trung , Ha Noi
    Điện thoại:
    0983665586
    Huyền thoại "M1nsk D X250"
    Xe Côn Tay M1nsk X250 điểm nhấn là phần yên xe, các tấm ốp nhựa thân, hệ thống ống xả khí, mặt nạ chóa đèn pha, cụm đèn xi-nhan đều được thiết kế gọn gàng.
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250
    Kết cấu chắc chắn
    M1Nsk X250 sử dụng cặp vành nan 21 inch ở trước và 18 inch ở sau, và cả hai cụm bánh đều trang bị phanh đĩa. Trọng lượng khô của xe là 123 kg cùng bình nhiên liệu chứa 10 lít xăng đủ để cho những hành trình khám phá địa hình.
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250 - 2
    Đặc biệt với M1nsk X250, trang bị tiêu chuẩn đã có sẵn các phụ kiện như bảo vệ tay côn và tay phanh, tấm chắn bảo vệ động cơ, ổ cắm USB sạc điện thoại, màn hình LCD trên bảng đồng hồ hiển thị điện tử.
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250 - 3
    Động cơ mạnh mẽ
    М1nsk X250 trang bị động cơ xy-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng gió, dung tích 225 cc, kết hợp cùng hộp số côn tay 5 cấp. Hệ thống treo trước hành trình ngược và giảm xóc đơn monoshock phía sau.
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250 - 4
    М1nsk X250 sử dụng cặp vành nan 21 inch ở trước và 18 inch ở sau, cả hai cụm bánh đều trang bị phanh đĩa. Khối lượng khô của xe là 123 kg cùng bình xăng dung tích 10 lít xăng đủ cho những hành trình khám phá địa hình.
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250 - 5
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250 - 6
    M1NSK Minsk Xe Con Tay M1NSK X250 - 7
    Thông số kỹ thuật khác
    Engine 224cc, 1C, 4T, Air Cooled
    Starting System Electric / Kick starter
    Max Power (hp/rpm) 16.3/8500
    Max Torque (Nm/rpm) 17/6000
    Compression Ratio 9:01
    Transmission 5 gears, 1-N-2-3-4-5
    Front Suspension Telescopic Inverted Fork
    Rear Suspension Monoshock
    F/R Brake Disc / Disc
    F/R Tire 21/18
    Overall size 2200 x 770 x 1160 mm
    Wheel Base 1450mm
    Ground Clearance 210mm
    Fuel Tank Capacity 10L
