Lý do xe đạp gấp Dahon được ưa chuộng ở Châu Âu Xe đạp gấp Dahon Vitesse D3 chắc chắn sẽ khiến người dùng mê mẩn. Thiết kế của chiếc xe không chỉ đẹp mà còn đảm bảo cho người dùng không bị dầu bẩn ở xích bám vào người khi di chuyển. Thông số về xe THÔNG TIN CHUNG Tốc độ 3 Khung Sizes 1 Cỡ bánh 42 "- 78" Khỏang cách: cọc yên đến tay lái Min: 610 Mm (23,8 ") Max: 635 Mm (24,8") Khỏang cách: Saddle để đạp Min: 695 Mm (27,1 ") Max: 955 Mm (37") Kích thước gập 29 X 80 X 66 Cm (161,3 "X 31.2" X 25.7 ") Thời gian gấp 15 Sec Phù hợp với người có chiều cao từ: 142-193 Cm (4'8 "- 6'4") Cân nặng phù hợp 105 Kg (230 Lbs) KHUNG Khung KA SERIES - DALLOY, FUSION VÀ CÔNG NGHỆ VISEGRIP Cái nĩa CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP Cấp Bằng Sáng Chế FUSION Buồng Lái Handlepost RADIUS TELESCOPE ĐIỀU CHỈNH, FUSION VÀ V-CLAMP CÔNG NGHỆ Tay lái 6061-T6 Hợp Kim, FLAT Tai nghe không dây FUSION +, ZERO STACK, CARTRIDGE BEARING Grips HAI MÀU Yên xe COMFORT, W / DAHON LOGO Seatpost 34 Mm X 580 Mm Hợp Kim, Hợp Kim Giả Mạo CLAMP, MICRO ADJUST Seat Kẹp Covert, HIGH Đòn Bẩy DESIGN Phanh Phanh Hợp Kim, V-BRAKE, 110 Mm Đòn bẩy phanh 3 FINGER, NYLON KHUNG, Hợp Kim LEVER Cáp phanh Livewire 5.0, ANTI-COMPRESSION HOUSING, CÁP SLICK, DUPONT L3 DẦU NHỚT, Hợp Kim Ferrules WHEELS Hub trước Hợp Kim, MINI, BEARING SEALED 20H Hub phía sau 3 TỐC HUB, 14T Freewheel, 32H, Hợp Kim Nan hoa 18/8 GA INOX Rims 20 "X 1.5" Hợp Kim SINGEWALL, Anodized W / CNC Hông Lốp Lốp xe 20 "X 1.50", W / DAHON LOGO, STRIPE PHẢN TRUYỀN DẪN Shifter (s) 3 TỐC HUB Crankset Giả Mạo Hợp Kim 6061 ARMS, 38T, W / OUT CHAINGUARD Khung dưới cùng BEARING SEALED, SQUARE Côn W / BOLT Chuỗi SINGLE CHAIN TỐC Bàn đạp XẾP, PC BODY - PC LỒNG Đặt mua xe đạp gấp dahon vitesse d3 tại : http://xedapthanhpho.vn/xe-dap-gap-dahon-vitesse-d3-9954448.html
