Xe đạp điện Nijia có rất nhiều tiện ích, bên cạnh đó khả năng tiết kiệm cũng khiến cho Nijia là lựa chọn của nhiều người hiện nay. Tuy vậy, Nijia cũng có những nhược điểm. Trước hết đó là xe sẽ hay gặp lỗi mà người dùng khó nhận biết đó là những lỗi nào. Nếu mua xe đạp điện Nijia chính hãng thì không sao vì có thể bảo hành còn với xe nhái thì đây sẽ là vấn đề lớn. Vậy những lỗi nào của xe Nijia hay gặp nhất và cách sửa chữa ra sao? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé. Nếu xe dap dien Nijia chinh hang vẫn báo tín hiệu có điện bình thường, đèn vẫn sáng mà xe lại không chạy thì lỗi này có thể do các nguyên nhân như: - Tay phanh ngắt điện bị lỗi. Để khắc phục thì các bạn thử nhả cả 2 tay phanh. - Lỗi tay ga thì phải thay tay ga mới. - Xe sử dụng lâu cũng có thể các mẫu tiếp xúc không tốt, để khắc phục thì cần phải kiểm tra các mẫu chốt hoặc thay mới. - Ắc quy có thể đã bị chai. - Ngoài ra thì có thể lỗi động cơ. Trường hợp xe không đi được mà đèn báo không sáng thì có thể kiểm tra những lỗi sau: - Kiểm tra bộ phận nối điện: có thể giắc cắm bị tuột hoặc bị đứt, bạn chỉ cần nối điện lại hoặc cắm lại giắc sao cho chắc chắn là được. - Cầu chì bị đứt: bạn chỉ cần nối lại cầu chì để xe có thể tiếp tục hoạt động. Nguyên nhân có thể do bạn tăng ga quá đột ngột khiến dòng điện phóng ra tăng đột biến. - Ổ khóa điện không ổn định, chập chờn cũng có thể khiến xe bị mất điện dừng xe và mất tín hiệu đèn. Trường hợp này thì bạn cần phải tới các cửa hàng sửa chữa xe đạp điện để chỉnh lại. Trong khi đang đi đường thì bạn có thể bật đi bật lại để xe hoạt động trở lại tạm thời. - Ắc quy xe đạp điện Nijia bị hỏng. Khi này, bạn cần phải thay thế ắc quy để đảm bảo xe hoạt động được bình thường. Trên đây là một số lỗi thường gặp với xe đạp điện Nijia. Ngoài ra, xe có thể gặp thêm một số lỗi khác. Để xe hoạt động tốt thì bạn nên kiểm tra, bảo dưỡng xe thường xuyên. Nhớ sạc điện đều đặn cho xe để đảm bảo ắc quy vẫn hoạt động được, tránh trường hợp không đi cũng không sạc điện cho xe khiến ắc qy bị “chết”, đây là điều đáng tiếc khi sử dụng xe đạp điện Nijia. Xe điện Việt Thanh - xe điện chính hãng Showroom 1: 123 Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội Showroom 2: 125 Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội Showroom 3: 136 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội Showroom 4: 45 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội Hotline: 0936 37 1020
