1. Làm gì khi xe Vespa bị hết điện không khởi động được?
    Thảo luận trong 'Piaggio' bắt đầu bởi , 13 Tháng mười một 2017.
    Ắc quy đóng vai trò quan trọng trong xe máy. Vì hoạt động của nó ảnh hưởng đến quá trình khởi động xe, đèn chiểu sáng, còi xe...
    Do đó, khi ắc quy gặp trục trặc sẽ khiến chiếc xe của bạn vận hành không được tốt và chuẩn. Nhưng ít người biết được khi nào ắc quy cần nạp điện hoặc cần đổ thêm axit..
    DẤU HIỆU ẮC QUY BỊ YẾU
    - Khởi động không được nhạy, bấm đề liên tục, đề không mạnh
    - Còi xe phát âm thanh yếu, không được trong như khi xe còn đầy điện
    - Đèn xe chiếu ánh sáng yếu.
    - Khi đi trong bóng tối, bật đèn pha, lúc bấm còi có hiện tượng ánh sáng đèn xe bị yếu đi.
    DƯỚI ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ XE VESPA BỊ HẾT ĐIỆN KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC
    Việc áp dụng chân chống và chế độ Idling Stop trên xe máy là khá hữu ích. Nó không chỉ giúp tiết kiệm xăng mà còn hạn chế những nguy hiểm do việc quên gạt chân chống.
    Tuy nhiên, đây lại là những tác nhân gây hại hàng đầu trong việc gay hết điện trong bình ắc quy của xe máy. Vì cứ khi dắt xe về nhà, thông thường người dùng sẽ gạt chân chống xuống, xe tự tắt. Rất nhiều người quên tắt máy khiến xe máy qua một đêm thường bị hết kiệt điện, dẫn đến tình trạng xe Vespa bị hết điện không khởi động được.
    Khác với xe máy số, xe ga nói chung và dòng Vespa nói riêng sẽ không thể nổ được khi ắc quy bị hết điện. Chính vì thế, những người dùng thường phải mang ra hiệu để nạp điện vào bình ắc quy.
    Trong trường hợp xe Vespa bị hết điện, mà chiếc xe Vespa của bạn sử dụng ắc quy khô làm nguồn xe. Thì bạn có thể tham khảo cách sau để thực hiện việc cấp lại điện cho ắc quy. Đây chỉ là cách tham khảo và sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ. Khi ắc quy gặp vấn đề thì lời khuyên là bạn vẫn nên ra cửa hàng phụ tùng Piaggio, Vespa để kiểm tra lại cẩn thận hơn.
    Lam gi khi xe Vespa bi het dien khong khoi dong duoc
    - BƯỚC 1:
    Tìm kiếm chiếc xe máy có sử dụng ắc quy khô đảm bảo đầy đủ các yếu tố sau:
    + Ắc quy khô có cùng dòng điện với ắc quy khô trên xe máy của bạn
    + Hiệu điện thế của ắc quy khô sử dụng phải có cùng hiệu điện thế với ắc quy trên Vespa của bạn.
    Ngoài ra, bạn cần thêm một đoạn dây câu điện âm dương đẻ thực hiện việc nạp điện cho ắc quy.
    - BƯỚC 2: Đấu nối
    Lam gi khi xe Vespa bi het dien khong khoi dong duoc - 2
    Xác định cực âm dương của cả hai chiếc ắc quy (cái này có ghi trên đầu cực của mỗi ắc quy)
    Lưu ý, bạn cần phải cẩn thận không được đấu nhầm. Vì như thế có thể gây nổ ắc quy rất nguy hiểm.
    - BƯỚC 3: Hoàn tất
    Để việc nạp kéo dài khoảng 5 phút. Sau đó, bạn thử đề lại xe, nếu máy nổ, bạn để chế độ máy nổ và không ga trong khoảng 10 phút. Sau đó, tháo các dây kết nối ra và hoàn tất việc tiếp điện cho ắc quy.
    Khi đã nổ được máy, bạn sẽ đi được. Tuy nhiên, sau đó bạn nên đến các head hoặc cửa hàng sửa chữa, tốt nhất là cửa hàng chuyên về Vespa để kiểm tra và nạp đầy điện cho ắc quy.
    Lam gi khi xe Vespa bi het dien khong khoi dong duoc - 3
    Trên đây là cách để nạp điện cho Vespa trong trường hợp xe Vespa bị hết điện không khởi động được. Nhưng trước tình trạng cạn kiệt điện, thì xe vẫn có thể sử dụng được một thời gian nữa. Lúc đó, bạn nên đến cửa hàng sửa chữa để sửa lại ắc quy trước khi nó gặp thêm nhiều triệu trứng khác nữa.
    CỬA HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG PIAGGIO VESPA HOA ĐÀ
    SỐ 429 GIẢI PHÓNG – THANH XUÂN – HÀ NỘI
    Liên hệ: 091.303.9608 hoặc 0986.361.044
    Facebook: Cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng Piaggio Vespa Hoa Đà
  2. đồng hồ duyanh
    đồng hồ duyanh Biker cấp 1
