KTM 450 SMR 2024 hiện đã xuất hiện với ưu điểm tập trung vào trọng lượng nhẹ, khả năng xử lý tốt và đồ họa mới lấy cảm hứng từ những năm 1990 vô cùng sắc nét, cùng tham khảo chi tiết nhé. KTM 450 SMR Supermoto 2024 sẵn sàng ra mắt với đồ họa mới lấy cảm hứng từ thập niên 90. Đối với mẫu xe năm 2023, động cơ của KTM 450 SMR giảm xuống chỉ còn 26,7kg và nghiêng về phía sau hai độ trong khung, dẫn đến vị trí đĩa xích trước thấp hơn bao giờ hết và 450 SMR 2024 vẫn tiếp tục với cấu hình này. Động cơ cam đơn SOHC 1 xi-lanh với dung tích 450cc trên KTM 450 SMR 2024 tạo ra công suất 63 mã lực với con số mô-men xoắn không xác định. Đường kính và hành trình là 95mm x 63,4mm, họng xăng Keihin 44mm là một phần công thức bí mật của SMR trong phiên bản hiện tại của nó. Động cơ được kết hợp với hộp số Pankl 5 cấp. Một bộ ly hợp Suter slipper và hệ thống côn dầu của Brembo cũng là trang bị tiêu chuẩn, sang số nhanh Quickshift. Hệ thống treo trên KTM 450 SMR bao gồm thiết lập phuộc hành trình ngược WP XACT 48 mm ở phía trước, cũng như giảm xóc đơn WP XACT với thiết lập liên kết ở phía sau. Cả Compression và rebound đều có thể điều chỉnh được ở cả phuộc trước và sau mà không cần thêm công cụ. Hệ thống phanh được cung cấp bởi thương hiệu Brembo với kẹp phanh hướng tâm bốn pít-tông ở phía trước và đĩa phanh trước 310 mm, kẹp phanh một pít-tông và đĩa phanh 220 mm ở phía sau. Bánh xe là loại hợp kim Alpina nhẹ và chắc chắn với các trục được gia công bằng máy CNC. Chúng được trang bị lốp Metzeler Racetec Sm K1 mà KTM mô tả là nóng lên nhanh chóng và có hiệu suất hoạt động trên cả nhiệt độ khác nhau và các loại địa hình khác nhau. Các tính năng khác của KTM SMR 450 2024 bao gồm khởi động điện, bộ lọc không khí dễ dàng thay thế, yên xe phẳng và cao với bọc yên chắc chắn, bình xăng 7,2 lít với 2 bản đồ động cơ có thể lựa chọn có thể truy cập thông qua công tắc trên tay lái, khởi động điều khiển, kiểm soát lực kéo và cảm biến tự động tắt động cơ trong trường hợp va chạm. Giá cả và tình trạng sẵn có của KTM 450 SMR 2024 sẽ khác nhau tùy theo khu vực, nhưng KTM cho biết mẫu xe này sẽ bắt đầu có mặt tại các phòng trưng bày của đại lý vào cuối tháng 5 năm 2023. Nguồn: rideapart
