Hướng dẫn làm anten thu phát sóng wifi xuyên tường, tự chế ăng ten wifi Biquad, với ăng ten Biquad này nó có thể cung cấp lên đến 11dBi với phạm vi phát sóng rộng Hướng dẫn làm anten thu phát sóng wifi xuyên tường nhanh và hiệu quả Hình ảnh trên là kết quả của quá trình tự chế ăng ten wifi Biquad, với ăng ten Biquad này nó có thể cung cấp lên đến 11dBi với phạm vi phát sóng rộng Để tiến hành thực hiện công việc chế anten thu phát sóng wifi chúng ta cần một số dụng cụ sau : Ở đây tôi lựa chọn những đồ đơn giản dễ tìm: Tấm bo mạch nhũ đồng ( Bạn có thể thay bằng tấm Composit hoặc meka và mạ đồng hoặc dán tấm đồng lên 1 mặt) với diện tích 123x123mm ống đồng ( bạn có thể tìm ở ống đồng của điều hòa ) với chiều dài 50mm Một đoạn cáp CNT-400 hoặc LMR-400 ngắn có khả năng chống nhiễu khoảng 30 cm thôi Dây lõi đồng đặc (Dây lõi đồng 1.5mm) khoảng 250mm of 2.5mm2 Kết nối antenna ( N Connector ) Các bước làm anten thu phát sóng wifi xuyên tường Cắt tấm bo mạch đồng với hình vuông kích tước 123x123mm Cắt 50mm ống đồng như hình bên dưới Chiều dài của ống đồng ~2mm. Cắt 1 khoảng 2mm ở trên xuống ngay giữa ống Dùng khoan hoặc dũa dui một lỗ ở ngay giữ tấm bảng mạch, căn vừa bằng ống đồng trên Đưa ống đồng qua tấm bảng mạch như trong hình để cố định Sử dụng máy hàn thiếc để cố định ống đồng vào tấm bảng. Tiếp tục chúng ta sử dụng đoạn dây đồng 1 lõi uốn theo như hình dưới đây, để đảm bảo chất lược thu, phát sóng được tốt nhất yêu cầu lõi đồng này phải từ 1.3mm2 trở lên và căn chỉnh chiều dài theo đúng số đo dưới Dây điện với nhiều lõi đặc Gỡ bỏ vỏ bên ngoài lấy 224mm chiều dài Bẻ thanh đồng một góc 90 độ .và 2 cạnh bằng nhau Tiếp tục như vậy chúng ta có hình sau Tiếp tục bẻ góc 90 độ cho các cạnh còn lại như hình dưới Và chúng ta có được hình sau Các bạn cố gắng làm thật chuẩn cái này và đừng để sợi đồng bị cong vênh quá, sau đó chúng ta dùng hàn thiếc hàn vào như hình dưới Tiếp tục chúng ta thực hiện bóc vỏ đoạn cáp đồng trục Vuốt các dây chống nhiễu xuống dưới để cắm vào ống đồng Và nhét vào ống đồng trong bảng, hàn cố định như hình dưới Lõi cáp đồng và được hàn như hình bên dưới Sử dụng kềm chuyên dụng để bóp ống đồng lại cố định với dây cáp Bây giờ chúng ta chỉ việc kết nối N Connector vào dây cáp đồng trục và gắn vào thiết bị thu phát wifi và sử dụng Với ăng ten này tôi đã kiểm tra và đạt được từ 11dbi đến 12dbi Chỉnh hướng ăng ten của bạn để đạt được hiệu quả cao nhất Ok như thế là bạn đã làm thành công anten thu phát sóng wifi xuyên tường khi chia sẻ bài viết yêu cầu ghi rõ nguồn " 3a.com.vn " nhé các bạn Xem thêm Bán xe máy wave alpha 2017 mới 100% Sự kiện ra mắt Xe Vespa GTS Super mới 125 và 300 mới ở Trung tâm Gem Center 20/07/2017 Chuyên bán các dòng xe máy nhập khẩu Campuchia giá rẻ uy tín 100% Máy trợ giảng chính hãng dành cho giáo viên của các hãng nổi tiếng tại Hà Nội
