ECU là thành phần quan trọng trong mọi chiếc xe, nó làm nhiệm vụ điều khiển tất cả để xe hoạt động ổn định, do đó bộ phận này luôn được các hãng chú trọng quan tâm đến vị trí đặt trên xe để không bị vào nước. Điển hình, trên chiếc Sonic 150R đã có Clip test thử nghiệm xem độ chịu nước của ECU. Test khả năng chịu nước của ECU trên Honda Sonic 150R. Thời gian gần đây, liên tục những vấn đề đặt ECU sai vị trí trên 2 mẫu Sonic 150R và Winner 150 được người dùng phản ánh, gây ra những hậu quả như tăng tua đột ngột và hoạt động không ổn định,...Nhiều cách khắc phục tạm thời của người dùng cũng được chia sẽ trên mạng Xã Hội. Tuy nhiên, mới đây đã có 1 Clip test thử nghiệm khả năng chịu nước của ECU zin trên Sonic 150R bằng cách thả ECU zin trong 1 thùng nước và gắn lại trên xe. Chúng ta nhận được kết quả bất ngờ. Chúng ta cùng Clip nhé:
Winner tôi phải nhét nguyên cả cục ECU & Jack cắm vào cái bao tay cao su lên đến đoạn ống kín rồi quấn kín lại. Không sợ nước lọt vào trong mà lo chập giữa các chân pin thôi. Cẩn thận không thừa
Đây là test giả cầy,trên xe Winner lọt nước vào dễ dàng. Để nguyên chân jack ngâm ca nước hay xịt thẳng vào chân pin 1 lúc rồi nổ máy hộ tôi cái
Đa số IC,ECU,ECM đều kín nước...tất cả những sai lệch lệnh đều do chân pin truyền điện qua lại gây chập chờn,nhiễu loạn tín hiệu thôi.
