Cảm biến đo mức Axit là một thiết bị đo lường được dùng để đo và báo mức axit, hóa chất trong bồn chứa. Đây là dòng cảm biến đo mức liên tục không tiếp xúc, chuyên dùng cho các chất hoá học ăn mòn như Axit. Cảm biến đo mức Axit sử dụng sóng siêu âm là một giải pháp đang được tin dùng trong lĩnh vực đo báo mức này. Vì tính chất đo là dạng phát sóng không tiếp xúc với chất lỏng cần đo. Nên đảm bảo tính an toàn, độ bền sản phẩm hơn so với loại thả chìm trong dung dịch axit, mà tính chính xác lại rất cao. doluongtudong.com/cam-bien-do-muc-axit/ Cam bien do muc axit Cảm biến đo mức axit, hóa chất Các loại hóa chất nói chung, axit nói riêng đều rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Do đó chúng thường được giữ ở những nơi kín đáo, kiên cố và an toàn. Trong công nghiệp, chúng thường được chứa trong các tank, silo, bồn lớn và luôn giám sát mức axit trong bồn chứa. Để làm được điều này, bắt buộc chúng ta phải sử dụng đến các loại sensor đo mức. Có nhiều phương pháp để đo mức dung dịch hóa chất, axit. Có 2 cách phổ biến để đo mức hóa chất, hay nói chung là đo mức chất lỏng: Cảm biến đo độ axit dạng không tiếp xúc Đo mức tiếp xúc, ngâm cảm biến trực tiếp vào chất lỏng cần đo. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, vị trí có thể lắp đặt mà các doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp sẽ có những lựa chọn phù hợp cho mình Cảm biến đo mức Axit bằng sóng siêu âm Trong công nghiệp, cảm biến đo mức siêu âm được sử dụng để biết được mức axit trong bể chứa cao bao nhiêu mét cũng như tính được thể tích của axit. Cảm biến siêu âm chuyên dùng để đo mức chất lỏng như: nước, nước thải, hóa chất, xăng dầu…. Với ưu điểm đo không tiếp xúc nên quá trình lắp đặt dễ dàng, sử dụng đơn giản. Cảm biến đo Axit – xăng dầu – hóa chất – model ECH Model ECH là dòng sản phẩm cảm biến đo mức nổi tiếng của hãng Orion (Mỹ), sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đo và báo mức tất cả các loại chất lỏng, nhờ nguyên lý hoạt động bằng sóng siêu âm. Nên đầu cảm biến sẽ không tiếp xúc với chất lỏng, không bị ăn mòn bởi axit. Thường dùng trong đo mức chất lỏng có nhiệt độ thấp hơn 70 độ. Dãy đo lên tới 20m và có thể hiệu chỉnh bất kỳ dãy đo nào theo thực tế. Thông số kỹ thuật Dãy đo: 0-20m, tùy chỉnh dãy đo bất kỳ, 0-6m, 0-12m.. Nguồn cấp: 24VDC Ngõ ra (Output): cảm biến có 3 ngõ ra: Ngõ ra 1: analog 4-20mA Ngõ ra 2: tín hiệu Modbus RTU RS485 Ngõ ra 3: dạng relay ON/OFF. Hệ số cách ly chống nhiễu: 2000 VAC. Khả năng chịu áp: lên đến 3 Bar. Tiêu chuẩn bảo vệ: kháng bụi và nước đạt IP68 Độ phân giải tín hiệu: 1mm Mức sai số: 0,2%. Tần số phát: là 75Khz Nhiệt độ làm việc : -20..80 C Nhiệt độ môi trường bên ngoài chịu được : -20..60 C Thời gian bảo hành: 12 tháng Cảm biến có màn hình hiển thị và cài đặt thông số. Kiểu ren của cảm biến là R2″ Thương hiệu: Orion – USA. Sản xuất tại Thổ Nhĩ kỳ. Cảm biến đo mức siêu âm – MWB1A Dòng siêu âm được dùng nhiều trong lĩnh vực đo mực nước trrong các tank. Ngoài ra siêu âm được dùng hiệu quả trong ứng dụng đo mức hóa chất: xăng dầu, axit.. MWB1A của hãng HAWK là thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Úc. Do đó thiết bị này có độ chính xác rất cao, thời gian đáp ứng cực nhanh. Ngoài ra vỏ bên ngoài của cảm biến được làm bằng vật liệu chịu nhiệt, kháng nước và bụi bẩn đạt IP67. cam bien do muc axit mwb1a Model : MWB1A Dãy đo lên đến 20m. Dễ dàng cài đặt thay đổi thang đo thông qua màng hình đính kèm Ngõ ra tín hiêu 4-20mA với chuẩn Hart Nguồn cấp từ 7….28 VDC Sai số cảm biến chỉ 0.2% trên toàn dãy đo Nhiệt độ làm việc -40…60 C, độ chính xác cảm biến lên đến 1mm Áp suất làm việc -0.5..3 bar Tiêu chuẩn bảo vệ đạt IP67 Tần số phát là 50KhZ, góc phát 7 độ, kết nối ren là BSP 2″. Hãng sản xuất : HAWK Nước sản xuất : Australia Bên cạnh đo mức dạng sóng siêu âm, chúng tôi cung cấp cảm biến đo mức axit dạng điện dung ngâm trực tiếp trong chất lỏng. Tất nhiên, thiết bị đã được trang bị khả năng chống ăn mòn hóa học. Cảm biến điện dung đo mức Axit Cảm biến hoạt động theo nguyên lý điện dung thích hợp dùng cho vật liệu dẫn điện và không dẫn điện. Được ngâm trực tiếp trong axit. Dãy đo lớn nhất chỉ 3m, trong trường hợp lớn hơn, cần sử dụng cảm biến siêu âm. Model : CRG2 Ứng dụng như Axit, Bazo, nước muối.. Dãy đo lớn nhất lên đến 3m, Ngõ ra của tín hiệu: 4-2mA hoặc 0-10vdc Nguồn cấp : 9..34VDC Nhiệt độ xử lý của cảm biến : -40…300 C Áp suất làm việc cao nhất : 20 Bar, tuỳ theo nhiệt độ áp suất làm việc có thể thay đổi. Tiêu chuẩn bảo vệ của cảm biến đạt IP68. Sai số cảm biến cao nhất là 1%, tuỳ vào vật liệu ứng dụng cần đo. Nhiệt độ môi trường lắp đặt: -40..85 C Thiết bị được bảo hành : 12 tháng. Hãng sản xuất : Hawk – USA Để được tư vấn sử dụng cảm biến đo mức theo yêu cầu, các bạn hãy liên hệ thông tin sau: Phones: 0932 53 43 73 Mr. Thống Zalo: 0932 53 43 73 Email: thongnv22@bff-tech.com
