Cảm biến áp suất 0-10 bar, 4-20mA , Novus- Brazil là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng để đo áp suất Là một trong những thiết bị đo áp suất được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay vì nó có các dãy đo phù hợp với nhiều ứng dụng thực tế. Thường được lắp đặt trong các nhà máy hay xí nghiệp có các lò hơi, hệ thống thủy lực, áp suất nước,… HÌNH ẢNH THỰC TẾ > THÔNG SỐ KỸ THUẬT Độ chính xác: NP400 (< 50 bar) < ± 0.5 % FS Maximum Range (0.3 % nonlinearity + 0.1 % hysteresis + 0.1 repeatability) NP400 (>= 50 bar) < ± 1.0 % FS Maximum Range (0.8 % nonlinearity + 0.1 % hysteresis + 0.1 repeatability) Tín hiệu ngõ ra (Output): 4-20 mA 2 dây Dòng điện tối đa < 21.5 mA. Độ phân giải: < 0.1 % Thang đo tối đa Nguồn cung cấp (Power): 11 to 33 Vdc Tải tối đa (RL): RL = (Vdc – 11) / 20 mA (Ω), Trong đó: Vdc = Điện áp nguồn cung cấp Kết nối điện: Connector for Type A valves (DIN EN 175301-803), IP65. Dây dẫn 1.5 mm2 (max.) và đường kính dây từ 6-8mm Nhiệt độ môi trường: -20 to 70 °C (-4 to 158 °F) Nhiệt độ môi chất: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Nhiệt độ lưu kho: -40 to 70 °C (-40 to 158 °F) Thời gian đáp ứng động: < 1 ms Kết nối (Ren): 1⁄4 NPT; 1⁄2 NPT; 1⁄2 BSP; G 1⁄4 (*) Đặc điểm cảm biến Piezoresistive – Thick Film on Ceramics (Al2O3 96 %). Vỏ cảm biến: Stainless steel 316. Bộ phận tiếp xúc môi chất: Cảm biến: Ceramic, Al2O3 96 %. Vòng Seal: FKM. Đầu kết nối: SS316 Khả năng tương thích: Bất kỳ chất khí hoặc chất lỏng phù hợp với vật liệu ở trên. Chứng nhận: CE, CO,CQ Lưu ý: Đối với Model có kiểu kết nối 1/2″BSP và G1/4″, vật liệu seal là FKM PART NUMBER 8801522010 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) 8801522100 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar(1450.4 Psi) 8801522016 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) 8801522160 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar(2320.6 Psi) 8801522002 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29 Psi) 8801522020 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) 8801522025 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) 8801522250 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar(3625.9 Psi) 8801522040 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) 8801522400 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-400 bar(5801.5 Psi) 8801522005 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) 8801522050 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) 8801522060 NP400 Ceramic sensor, 1/2 BSP, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) 8801512010 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) 8801512100 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar(1450.4 Psi) 8801512016 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) 8801512160 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar(2320.6 Psi) 8801512002 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29 Psi) 8801512020 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) 8801512025 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) 8801512250 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar(3625.9 Psi) 8801512040 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) 8801512005 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) 8801512050 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) 8801512060 NP400 Ceramic sensor, 1/2 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) 8801511010 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) 8801511100 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar(1450.4 Psi) 8801511015 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) 8801511160 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar(2320.6 Psi) 8801511002 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29 Psi) 8801511020 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) 8801511025 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) 8801511250 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar(3625.9 Psi) 8801511040 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) 8801511400 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-400 bar(5801.5 Psi) 8801511005 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) 8801511050 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) 8801511060 NP400 Ceramic sensor, 1/4 NPT, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) 8801531010 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-10 bar (145 Psi) 8801531100 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-100 bar (1450.4 Psi) 8801531016 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-16 bar (232 Psi) 8801531160 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-160 bar (2320.6 Psi) 8801531002 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-2 bar (29Psi) 8801531020 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-20 bar (290.1 Psi) 8801531025 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-25 bar (362.6 Psi) 8801531250 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-250 bar (3625.9 Psi) 8801531040 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-40 bar (580.1 Psi) 8801531005 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-5 bar (72.5 Psi) 8801531050 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-50 bar (725.2 Psi) 8801531060 NP400 Ceramic sensor, G 1/4, DIN, IP65, 4-20MA, 0-60 bar (870.2 Psi) ....................................................................................................................... CÔNG TY TNHH PRETEM nhập khẩu và phân phối cảm biến áp suất hãng Novus- Brazil giá cực kỳ tốt , hàng chất lượng , có đầy đủ chứng từ nhập khẩu , chứng nhận CO, CQ cho dự án . Liên hệ: SDT/Zalo: 0965551451(Pretem)
