Đa số những dòng xe tay ga đến từ hãng xe Honda đều có một ưu điểm chung là đều sở hữu phần cốp rộng rãi và có khả năng chứa đựng được nhiều vật dụng. Hơn nữa ở một số dòng xe còn có trang bị cổng sạc tiện lợi, tuy nhiên mọi người vẫn hay hoài nghi tính an toàn khi sạc năng lượng cho các thiết bị điện tử bên trong cốp xe. Cách sạc điện tất cả mọi thứ trong cốp xe tay ga Honda mà không lo cháy nổ Điều khiến cho mọi người lo sợ khi sạc đồ điện tử trong cốp xe Lúc sạc các thiết bị điện tử trong cốp, chắc chắn các bạn sẽ đôi lúc cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc có thể diễn ra các nguy cơ cháy nổ. Vì lo sợ trong lúc sạc năng lượng thì thiết bị sẽ tỏa nhiệt và tác động đến lượng nhiên liệu gần đó (Xăng). . Thực tế thì trường hợp trên là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi sạc thiết bị điện tử trong cốp mà bên ngoài trời nắng gắt và khô hạn. Vài trường hợp điện thoại không chỉ phát nhiệt mà còn lập tức bị nổ gây nguy hiểm cho chủ nhân và những người xung quanh. Hai hình ảnh trên là mình lấy từ vụ tai nạn cháy nổ xe máy tại khu vực Đồng Xoài, Bình Phước diễn ra vào đầu năm 2017. Theo chủ nhân chia sẻ, dù không sạc pin nhưng chiếc điện thoại vẫn đột ngột thiêu rụi cả xác xe. Vậy tại sao Honda vẫn trang bị cổng sạc ở trong cốp xe? Như anh em đã biết, trên một số dòng xe tay ga ăn khách của Honda đều được trang bị cổng sạc năng lượng nằm bên dưới cốp xe để tăng tính tiện nghi cho người sử dụng. Cụ thể là hai mẫu xe quốc dân Honda SH và Honda Air Blade. Theo mình quan sát, lý do Honda tự tin tích hợp cổng sạc dưới cốp cho hai mẫu xe này là do chúng hoàn toàn không có bình xăng bên trong yên. Mà thay vào đó là sử dụng bình xăng ở vị trí phía trước nhằm ổn định trọng tâm. Chính vì vậy họ sẽ không phải lo lắng vấn đề nhiệt độ của các thiết bị điện tử ảnh hướng đến nhiên liệu trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, ở một nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam ta thì việc bỏ những thiết bị điện tử trong cốp sẽ khiến cho nhiệt độ của chúng bị tăng lên bất thường dưới tác động của thời tiết. Ảnh hưởng tới độ bền của pin và trải nghiệm sử dụng. Đã có phương pháp cứu chữa cho những dòng xe tay ga Honda! Nếu muốn sạc năng lượng một cách an toàn tuyệt đối và đảm bảo độ ổn định của thiết bị thì mình nghĩ những miếng lót cốp da này chính là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Chúng đang được phân phối bởi Shop2banh với nhiều mẫu mã dành cho những dòng xe tay ga phổ biến của nhà Honda. Những miếng lót cốp da này bên ngoài được bao bọc bằng lớp nỉ cách nhiệt vô cùng hiệu quả còn bên trong được may với chất liệu da 5D bắt mắt. Những hoa văn nổi khối này sẽ hạn chế tối đa nguy cơ đồ vật bị va đập trong quá trình di chuyển. Chất liệu da 5D còn là một chất liệu rất dễ vệ sinh, nếu bị dơ chỉ cần dùng khăn ướt lau sơ qua là lại như mới. Giá của chúng cũng cực kì dễ tiếp cận, chỉ từ 250 ngàn đến 320 ngàn tùy dòng xe.
