    Cách giữ cho đồng hồ LCD trên xe máy luôn bền bỉ
    Discussion in 'Kiến thức chung về xe máy' started by , Dec 29, 2022.
    Hầu như các dòng xe máy phổ thông ngày nay đều được tích hợp thêm màn hình LCD trên đồng hồ cho nó xịn sò, hoặc cũng có một vài anh em chơi xe thay đổi đồng hồ điện tử đồ chơi cho chiếc xe của mình để tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như hiệu năng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, càng hiện đại thì cũng đi kèm với đó là sự 'hại điện', vì thế để những dạng đồng hồ đó bền hơn theo năm thắng, khi sử dụng các bạn cần phải tuân thủ một số điều kiện sau đây.
    Cach giu cho dong ho LCD tren xe may luon ben bi
    Cach giu cho dong ho LCD tren xe may luon ben bi - 2
    Cach giu cho dong ho LCD tren xe may luon ben bi - 3
    Đầu tiên, các bạn nên hạn chế để xe tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá nhiều, nghe qua thì có lẻ hơi vô lý và khó khăn. Nhưng đặc trưng của đồng hồ LCD là phải như vậy, những vị trí màn hình này nếu tiếp xúc với nắng quá nhiều và liên tục, rất dễ dẫn tới mờ nét chữ hoặc bị cháy đen màn hình. Vì vậy khi phải đậu xe ngoài nắng quá lâu, các bạn phải chịu khó dùng khăn hay vật gì đó che phần đồng hồ lại để giảm những thiệt hại không cần thiết này.
    Cach giu cho dong ho LCD tren xe may luon ben bi - 4
    Vấn đề thứ 2 là liên quan tới nước, đồng hồ LCD hoạt động thông qua các vi mạch điện tử bên trong và tất nhiên những loại mạch điện này rất kị nước. Mặc dù có khả năng chống thấm nước, tuy nhiên vẫn có một số dòng xe sau một thời gian dài sử dụng vẫn bị tình trạng thẩm thấu hay nước luồng vào bên trong từ các khe hở. Cho nên nếu đồng hồ xe bạn có LCD mà bị thấm hơi nước hoặc bị tình trạng vào nước, phải lập tức xử lý ngay nếu không nước có thể làm hư màn hình mất nét chữ phải tốn tiền sửa chửa.
    Cach giu cho dong ho LCD tren xe may luon ben bi - 5
    Đúng là đồ điện tử sẽ làm cho chiếc xe của bạn đẹp hơn, tiện lợi và dễ quan sát hơn, nhưng cũng có độ bền kém hơn đồng hồ kim thông thường. Vì vậy để tránh những hư hại không đáng có và độ bền cao nhất cho LCD bạn nên chú ý hai vấn đề kể trên.
