    Bugi trên xe máy khi nào thì cần thay thế
    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 4 Tháng hai 2020.
    Là một bộ phận quan trọng trên xe nhưng bugi rất ít được quan tâm, thực ra bugi vẫn có thời gian sử dụng và nhiều anh em thì không biết đến điều này, nên cứ để dùng đến khi nào hư thì mới đi thay thế bộ phận này.
    Bugi tren xe may khi nao thi can thay the
    Là bộ phận đánh lửa tuy nhỏ bé nhưng bugi đóng vai trò rất quan trọng trên xe, chỉ cần hư bugi thì anh em xác định là phải đẩy bộ xe luôn.
    Theo nhà sản xuất thì với những loại bugi thông thường được lắp trên xe máy nên được thay thế sau khoảng 8000-10.000 km, khi sử dụng càng lâu khả năng đánh lửa của bugi sẽ giảm dần và có thể ngừng hoạt động.
    Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bugi và mình xin kể tên một số loại thông dụng nhất cùng với giá cả và thời gian sử dụng ngay dưới đây:
    - Đối với bugi NGK thường được lắp zin theo xe, khuyến cáo thay 8.000 km giá 60.000 - 90.000 VNĐ.
    - Cao cấp hơn là loại bugi NGK Platium (bạch kim), thời gian khuyến cáo thay là 10.000 - 20.000 km giá 130.000 - 150.000 VNĐ.
    - Cao cấp nhất Bugi Iridium khuyến cáo thay thế từ 30.000 - 40.000 km giá 220.000 - 270.000 VNĐ.
    Bugi tren xe may khi nao thi can thay the - 2
    Qua thực tế sử dụng bugi có thể hoạt động được hơn số km quy định phía trên, nhưng khả năng chết khi đang hoạt động là cao, bởi bugi có thể ngưng hoạt động bất cứ khi nào mà chẳng ai có thể đoán trước được. Riêng mình cứ sau khoảng 20.000 km mình sẽ thay thế 1 lần cho đảm bảo.
    Bugi cũng có ảnh hưởng đến công suất và cả khả năng tiêu hao nhiên liệu của xe, chính vì lý do này anh em nên để ý đến nó nhiều hơn.
    Loại nào thì cũng có cái giá của nó, nếu anh em sử dụng loại tốt đắt tiền thì khả năng đánh lửa sẽ tốt và thời gian sử dụng cũng lâu hơn.
    Bugi tren xe may khi nao thi can thay the - 3
    Anh em không nên thay thế những loại bugi ko có nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng bởi khả năng phải dắt bộ sẽ rất cao, theo kinh nghiệm của mình thì nên chọn bugi của 1 trong 3 thương hiệu Nhật: NGK, Denso, Bosch.
    Việc thay thế anh em có thể kéo dài thêm nhưng buộc anh em phải tháo ra kiểm tra và vệ sinh lại, trường hợp anh em thường xuyên chạy đường dài mình nghĩ nên thay thế đúng thời hạn.
    Bugi tren xe may khi nao thi can thay the - 4
    Nếu anh em có điều kiện thì cứ loại xịn mà dùng, nhưng chú ý phải mua đúng hàng thật, còn muốn ăn chắc mặc bền thì cứ bugi zin mà sử dụng, mỗi lần thay cũng chỉ vài chục nghìn.
    Anh em chú ý là bugi không có tăng được công suất đâu nhé, động cơ mạnh nhiêu đó thì có lắp bugi xịn vào công suất cũng vẫn vậy mà thôi, chỉ có khi nào bugi quá bẩn dẫn đến đánh lửa kém thì mới làm giảm công suất máy.
    Bugi tren xe may khi nao thi can thay the - 5
    Để tránh tình huống phải đẩy bộ giữa đường thì mình khuyên anh em nên chú ý và thay thế bugi khi cần thiết, đặc biệt đang chạy đường dài mà bugi hư giữa đường thì sẽ rất mệt.
