Vào mùa mưa sẽ dễ gặp tình trạng ngập nước và chiếc xe của bạn luôn ướt mọi lúc mọi nơi. Thật là nguy hiểm và xui xẻo nếu chiếc xe gặp phải vấn đề rủi ro ngoài ý muốn, vì vậy hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng 6 điểm sau đây trên chiếc xe máy khi vào mùa mưa nhé. 6 điểm cần lưu ý kiểm tra xe máy vào mùa mưa. Lốp và áp suất lốp Kiểm tra độ mòn của lốp hiện tại bằng mắt thường khi xem các vân và gai gió của lốp xe, quan sát bằng mắt thường tình trạng của lốp xe xem có nứt nẻ hay biến dạng? bao gồm cả áp suất lốp có đạt tiêu chuẩn hay không? Nhông sên dĩa Đây là bộ phận không thể thiếu của hệ thống truyền động trên một chiếc xe máy nói chung. Lưu ý kiểm tra và vệ sinh sau mỗi 500 km hoặc sau quãng đường dài, nên bôi trơn sau khi vệ sinh nhằm giảm ma sát giữa xích và dĩa tải, chống gỉ sét và kéo dài tuổi thọ. Hệ thống phanh Kiểm tra độ hao mòn của má phanh cả trước và sau, quan sát lượng dầu phanh còn trong cốc chứa. Đối với phanh tang trống thì nên kiểm tra phạm vi điều chỉnh phanh, ốc tán giữ má phanh,... Dùng dung dịch vệ sinh và bôi trơn vị trí giữ chân phanh và tay phanh để tránh gỉ sét và ăn mòn, gây khó chịu trong quá trình sử dụng. Hệ thống đèn tín hiệu và nhiều hệ thống khác Kiểm tra chức năng hoạt động của đèn pha, còi, đèn tín hiệu,...tránh trường hợp bị nhiễm nước gây chập chờn. Kiểm tra tình trạng các thiết bị Kiểm tra các giắc nối IC (ECU), điểm gắn bugi, cầu chì,...tránh tình trạng lỏng lẻo và bất thường. Hi vọng rằng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích anh em tham gia giao thông an toàn giữa mùa mưa, và giữ được tuổi thọ cho các bộ phận của chiếc xe yêu dấu của anh em. Nguồn: motorival
