Xử lý thế nào khi xe bị vô nước??? | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi bikerboy, 25 Tháng tư 2014.
    Tình hình là hôm qua mình vừa phải lội con wave qua 1 đoạn đường ngập nước qua pô xe,mình nghĩ là có nước vô pô,nhưng chạy qua đoạn đường khoảng 20m đó thấy xe vẫn nổ bình thường.Hôm nay lôi xe ra đi thì đề ba vẫn nổ nhạy ấy nhưng mà tiếng nổ lụp bụp và rất dựt không đều, lúc to lúc nhỏ, và dễ tắt máy kinh khủng,mình nghĩ mất cả garanti nữa, vậy cho mình hỏi vấn đề là gì khi hôm qua lội xong không sao mà hôm nay nó lại có vấn đề, và mình phải xử lý nhu thế nào,và xe mình có bị hư gì không vậy các tiền bối!
  2. suzukigz2013
    suzukigz2013 Biker mới
    kiểm tra xăng và nhớt và cả E gió có bị vô nước không? Ở đâu mà ngập nước vậy bác?
  3. LoNgKaRo
    LoNgKaRo Thành viên đam mê
    Đầu tiên nếu nghi ngờ xe bị vô nước thì kiếm cái ca sạch để xả nhớt ra kiểm tra nếu có màu cafe sữa thì nước đã vô máy lúc đó cần phải thay nhớt mới vào xúc rửa cho sạch rồi xả ra thay lại nhớt mới.
    Ngoài ra cần kiểm tra bugi và chụp bugi xem có kín ko nếu xài lâu quá bị lão hóa thì nên thay chụp bugi zin,bugi cũ quá thì cũng nên thay.
