Làm sao để xử lý khi xe điện gặp trường hợp sạc điện không vào? Khi gặp tình huống đó nên làm thế nào tốt nhất và đảm bảo xe được sử dụng bền lâu và an toàn? Việc sử dụng xe đạp điện hiện nay trở nên phổ biến hơn trên hết. Có thể khẳng định rằng, nguồn điện là bộ phận có vai trò quan trọng nhất của một chiếc xe điện, vì nó chính là khởi nguồn của mọi quá trình vận hành xe. Vậy khi gặp lỗi sạc điện không vào thì nên xử lý như thế nào cho hợp lý. Hãy cùng Xe điện Việt Thanh tìm hiểu nhé. Do bộ sạc điện bị hỏng Đây chính là nguyên nhân đầu tiên mà bạn có thể suy luận khi sạc mãi mà xe không vào điện. Cách xác định nguyên nhân: Bộ sạc báo đèn đỏ nhưng điện không vào. Cách khắc phục: Bạn cần tới địa chỉ mua xe điện để sắm ngay bộ sạc mới hoặc đến các đại lý chính hãng để mua sạc điện chất lượng nhất, tránh trường hợp mua phải sản phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng đến ắc quy. Do lỏng dây ắc quy Cách xác định nguyên nhân: Xe của bạn hết điện và bạn mới cắm sạc vào nhưng đã thấy đèn tín hiệu báo xanh như lúc sạc đầy. Đây có thể là do nguyên nhân lỏng dây ắc quy. Cách khắc phục: Bạn kiểm tra lại dây nguồn nối xe với ắc quy có bị lỏng không? Nếu không bị lỏng thì bạn phải tháo hộp ắc quy ra xem cầu chì có bị hỏng không. Nếu cầu chì hỏng bạn có thể mua dây cầu chì thay thế. Còn trong trường hợp cầu chì không hỏng, bạn nên xem lại dây nối giữa các quả ắc quy có bị tuột hay lỏng, nếu tuột hay lỏng thì chỉ việc cắm chắc lại là được. Do dây nối sạc và ắc quy hỏng Cách xác định nguyên nhân: Sạc điện chưa đầy nhưng đèn đã báo xanh. Trường hợp này xảy ra khi bạn kiểm tra hai nguyên nhân trên nhưng không đúng. Bạn nên thử nhắc hộp ắc qy ra và cắm sạc trực tieps và bình ắc quy. Nếu như điện vẫn vào thì chứng tỏ dây này bị hỏng. Cách khắc phục: Bạn cần mang xe đến cửa hàng sửa chữa xe điện uy tín để được thay thế. Do ắc quy hỏng Cách xác định nguyên nhân: Bạn sạc điện trong khoảng một thời gian dài nhưng điện được tích vào rất ít. Khi đó, bạn nên mở ắc quy xem nó có bị phồng rộp hay không. Nếu bình phồng to thì chứng tỏ đã bị hỏng. Nếu bình không phồng thì có thể dùng dây điện để thử nối hai đầu âm dương. Tia lửa phát ra màu vàng thì ắc quy còn tốt, tia lửa màu xanh thì ắc quy đã bị yếu. Cách khắc phục: Đối với ắc quy bị hỏng thì cách duy nhất là phải thay thế bình mới. Bạn cũng cần chú ý rằng: Tuổi thọ ắc quy phụ thuộc rất nhiều vào số lần sạc, thông thường rơi vào tầm 500 lần sạc. Trên đây là những chia sẻ về nguyên nhân xe điện sạc không vào và cách xử lý. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Xe điện Việt Thanh – xe điện chính hãng Showroom 1: 125 Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội Showroom 2: 136 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Hotline: 1900 2082 – 098 444 3388
