Nếu bạn đang sử dụng xe điện nên đọc bài viết này | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Xe đạp - Xe đạp điện - Xe điện' bắt đầu bởi Cô đơn, 14 Tháng bảy 2016.
  1. Biker cấp 4
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Loại:
    Xe đạp điện
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    0988862386
    Việc sử dụng và bảo quản xe đạp điện để đảm bảo an toàn và giữ cho xe luôn bền đẹp là những gì Xe điện Việt Thanh muốn chia sẻ với các bạn trong bài viết sau.
    Neu ban dang su dung xe dien nen doc bai viet nay
    Xe đạp điện là phương tiện tham gia giao thông lớn và phổ biến trên thị trường hiện nay. Để đảm bảo các bạn có đầy đủ thông tin về xe đạp điện, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm giúp các bạn có thể vận hành an toàn cũng như bảo quản xe đạp điện đúng cách và bền hơn.
    >>> Xe đạp điện NijiaS
    Trước tiên các bạn cần nắm được một số kiến thức cơ bản để hiểu và biết về cách vận hành xe đạp điện một cách an toàn. Trước khi ngồi lên xe và khởi động xe đạp điện bạn cần kiểm tra và điều chỉnh yên xe cho phù hợp và cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó kiểm tra đồng hồ điện , nếu đồng hồ điện xuống dưới vạch quy định thì không nên sử dụng nếu không sẽ làm hỏng bộ điều tốc, giảm tuổi thọ của động cơ và ắc quy xe đạp điện. Các bạn cần lưu ý khi bắt đầu vận hành nên vặn ga từ từ, không nên vặn ga nhanh để tránh làm hỏng ắc quy cũng như hao phí điện năng. Hạn chế chở vật nặng nhất là quá tải trọng cho phép của xe điện. Khi dừng và đậu xe phải tắt máy và rút chìa khóa, để xe ở nơi thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh mưa để đảm bảo độ bền của xe.
    Neu ban dang su dung xe dien nen doc bai viet nay - 2
    Với xe đạp điện thì có 2 cách sạc ắc quy là để nguyên bình trong xe sạc hoặc tháo bình ắc quy ra khỏi xe và tiến hành sạc điện. Dù bạn sạc điện theo cách nào nhưng bạn phải chú ý sạc điện đúng cách và đủ thời gian theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi đang sạc nếu phát hiện có mùi lạ hoặc nóng hơn mọi khi thì bạn nên ngừng sạc và đem xe đến nơi bảo hành hoặc sửa chữa xe đạp điện. Chỉ sử dụng sạc điện có cùng công suất với loại xe mà bạn đang sử dụng. Không được để nước hay dung dịch nào đó thấm vào trong bộ phận sạc điện.
    Neu ban dang su dung xe dien nen doc bai viet nay - 3
    Giữ gìn và bảo quản xe đạp điện hàng ngày: Thường xuyên kiểm tra các bộ phận chuyển động của xe, dây phanh, đèn và còi báo xem có bị kẹt hay có điều bất thường không. Luôn đảm bảo độ an toàn về khung và linh kiện của xe điện, không tự ý tháo hay ngâm các động cơ, linh kiện vào nước nếu không nắm rõ quy trình động cơ xe điện. Đối với ắc quy xe đạp điện không tự ý tháo hay sửa chữa, sử dụng nguồn điện tương thích với bình ắc quy, tránh những nơi ẩm thấp hoặc để nước dính vào bình.
    Neu ban dang su dung xe dien nen doc bai viet nay - 4
    Ngoài ra để xe không bị hỏng hay chập điện cần tránh để xe điện ngập nước, nếu lỡ bị ngập nước thì không được mở khóa điện hay tiếp tục cho xe chạy mà phải đem ngay đến cửa hàng sửa chữa xe đạp điện để được kiểm tra và bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
    >>> Xe đạp điện trả góp
    Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0902 221 418
    Video xem nhiều
