Muốn tiết kiệm xăng cần nhớ các mẹo sau | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi Chelsea, 22 Tháng ba 2016.
  1. Biker tích cực
    Làm sao để tiết kiệm xăng khi đi xe máy là điều rất nhiều người băn khoăn. Bên cạnh nhiều dòng xe mới hiện nay đã có những cải tiến về công nghệ giúp tối ưu khả năng tiêu thụ nhiên liệu thì cách sử dụng của mỗi người cũng là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến mức tiêu hao nhiên liệu.
    Muon tiet kiem xang can nho cac meo sau
    Nếu độ căng của bánh xe giảm 20% có thể khiến hao xăng thêm 10%
    1. Bơm căng lốp xe
    Trước khi vận hành xe bạn nên chú ý đến áp suất lốp. Nếu để lốp xe non hơi sẽ khiến tăng ma sát trong quá trình sử dụng đồng nghĩa với việc động xe sẽ phải hoạt động nhiều hơn khiến tốn xăng hơn.
    Theo một thử nghiệm thực tế đã cho kết quả rằng nếu độ căng của bánh xe giảm 20% có thể khiến hao xăng thêm 10%. Vì vậy bạn cần bơm đủ hơi theo tiêu chuẩn cho lốp xe, bạn cũng không nên bơm quá căng vì sẽ khiến xe đi bị xóc.
    2. Chạy tốc độ ổn định, tránh giảm/thốc ga đột ngột
    Hầu hết các dòng xe đều có dải vận tốc mà tại đó có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất, thường là từ 40 đến 60km/h. Nếu bạn có thể duy trì ở tốc độ này, chiếc xe sẽ hao ít nhiên liệu hơn rất nhiều. Trong quá trình vận hành xe, bạn cần tăng, giảm ga từ từ, cần hết sức chú ý các chướng ngại vật và các tình huống có thể xảy ra để chủ động việc giảm ga và bóp phanh.
    Muon tiet kiem xang can nho cac meo sau - 2
    Nếu như xe thường xuyên phanh gấp, động năng sẽ chuyển thành nhiệt năng
    cũng là nguyên nhân khiến hao xăng và mòn má phanh.
    Còn khi tăng ga, máy phải chống lại sức ì của xe để tăng tốc, cần phát ra công suất lớn hơn đồng nghĩa với việc sẽ tốn nhiều xăng hơn. Mỗi lần thốc ga, lượng xăng tốn có thể gấp 4 lần bình thường. Tóm lại người dùng cần tăng ga từ từ kết hợp với vào số nhịp nhàng để giúp bảo vệ động cơ, hộp số và đặc biệt sẽ giúp tiết kiệm xăng hơn,
    3. Đi đúng số với xe số
    Đối với xe số để tiết kiệm xăng bạn cần đi đúng số với tốc độ tương ứng. Thực tế nhiều người nhất là nữ giới khi đi xe số thường ngại chuyển số dù đi nhanh, chậm hay khi leo dốc. Đây là một thói quen không tốt gây hao xăng cho xe máy. Quy tắc cần nhớ là đi chậm để số thấp và đi nhanh để số cao. Nếu để số thấp hơn tốc độ thì động cơ sẽ bị gằn do momen xoắn cao còn nếu để số cao hơn tốc độ thì động cơ sẽ bị đuối.
    4. Tắt máy khi dừng xe
    Muon tiet kiem xang can nho cac meo sau - 3
    Khi dừng xe chờ đèn đỏ từ 30 giây trở lên bạn nên tắt máy
    Khi động cơ hoạt động chắc chắn sẽ phải tiêu hao nhiên liệu, vì vậy khi dừng xe trong một khoảng thời gian tốt hơn hết bạn nên tắt máy, ví dụ khi dừng xe chờ đèn đỏ từ 30 giây trở lên bạn nên tắt máy để giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm xăng. Đây là cách tiết kiệm dễ dàng và thực tế nhất mà bạn có thể thực hiện.
    5. Sắp xếp và lựa chọn cung đường, giờ giấc đi lại
    Tắc đường là “thảm cảnh” thường xuyên xảy ra tại các thành phố lớn trong giờ cao điểm. Khi đi lại trong điều kiện này, xe sẽ phải thường xuyên tăng giảm ga nhích từng mét đường hậu quả là tốn thời gian và đặc biệt là tiêu hao nhiên liệu. Vì vậy bạn nên sắp xếp thời gian để đi làm sớm hơn hoặc lựa chọn cung đường khác ít bị tắc đường. Nên nhớ rằng cho dù phải đi xa hơn nhưng không tắc cũng tiết kiệm xăng hơn nếu đoạn đường ngắn nhưng bị tắc đường.
    6. Bảo dưỡng xe thường xuyên
    Muon tiet kiem xang can nho cac meo sau - 4
    Xe máy của bạn sẽ giảm mức độ tiêu hao nhiên liệu đáng kể nếu thường xuyên được bảo dưỡng đúng hạn.
    Bạn nên thay dầu máy sau mỗi 1500 km, vệ sinh bộ lọc gió sau 6 tháng và kiểm tra lốp 1 tháng/lần để đảm bảo chiếc xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.
    7. Vệ sinh chế hòa khí và thay lọc gió
    Các bộ phận này của xe có vai trò rất quan trọng và cũng ảnh hưởng đến mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe. Khi xe có dấu hiệu chạy không còn bốc và hao xăng hơn chính là dấu hiệu chế hòa khí cần được kiểm tra và điều chỉnh.
    Bên cạnh kiểm tra bộ chế hòa khí thì cũng cần quan tâm tới lọc gió. Sau thời gian dài sử dụng lọc gió có thể bị tắc, khi đó động cơ sẽ phải làm việc trong môi trường thiếu khí, gây yếu và tốn xăng.
    Với loại lọc gió màng giấy khô có thể vệ sinh nhiều lần nhưng tuổi thọ không quá 12000 km. Màng giấy tẩm dầu tùy từng loại xe nhưng thường có tuổi thọ từ 8000 đến 16000 km là cần thay thế.
    Trên đây là 7 kinh nghiệm hữu ích giúp tiết kiệm xăng xe máy bạn có thể áp dụng. Tất cả đều liên quan đến thói quen sử dụng nhưng tác động rất nhiều đến hiệu quả cũng như mức độ tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe máy. (Sưu tầm).
  2. autohoangnguyen
    autohoangnguyen Biker mới
    Cám ơn bác, bài viết hay
