máy ra vào lốp dành cho xe máy, ô tô con | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi thanhktqd, 6 Tháng sáu 2014.
    Siêu thị thiết bị xe máy Hoàng Phúchuyên cung cấp các dòng máy móc lốp, máy tháo lốp không xăm các dòng xe máy, xe ô tô .
    Sản phẩm Máy ra vào lốp của chúng tôi được thị trường đánh giá cao, hiện đang cung cấp cho các hãng Honda, Yamaha, TYM, Piaggio trên toàn quốc.
    Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin:0902.142408 - Mr Thành
    Máy ra vào lốp BOND TC900
    may ra vao lop danh cho xe may o to con
    Máy ra vào lốp xe máy. ô tô con
    Hãng: BOND
    Tiêu chuẩn CE
    Model: TC900
    Thông tin sản phẩm:
    - Đường kính lazang:12-20Inch
    - Độ rộng lazang: 3-12Inch
    - Đường kính bánh xe max.950mm
    - Công suất mô tơ 0.75KW/
    - Điện áp220V/1pha
    Thiết bị kèm theo máy:
    + 01 lơ via cậy lốp
    + 01 Đồng hồ bơm lốp
    Máy ra vào lốp LC 820
    may ra vao lop danh cho xe may o to con - 2
    Thông số kỹ thuật :
    Máy ra vào lốp Tecom LC-820
    Đường kính kẹp ngoài: 10-18 inch
    Đường kính kẹp trong: 12-24 inch
    Đường kính lốp lớn nhất: 1100 mm
    Chiều rộng lốp max: 16"
    Áp suất khí làm việc: 8-10bar
    Công suất mô tơ:1.1KW
    Điện áp: 1pha-220V
    Trọng lượng: 190Kg
    + 01 lơ via cậy lốp
    Máy ra vào lốp LC 810E
    may ra vao lop danh cho xe may o to con - 3
    Máy làm lốp xe con
    Nhãn hiệu: BRIGHT
    Model : LC-810E
    Đường kính kẹp phía ngoài:10-18"
    Đường kính kẹp phía trong:12-21"
    Đường kính lốp lớn nhất: 930mm
    Chiều rộng lốp lớn nhất: 12"
    Áp suất làm việc:8-10bar
    Công suất mô tơ: 1,1/KW
    Điện áp: 220V
    + 01 lơ via cậy lốp
    Máy ra vào lốp LC 890
    may ra vao lop danh cho xe may o to con - 4
    Máy làm lốp xe con
    Nhãn hiệu: BRIGHT
    Model: LC- 890
    Thông số kỹ thuât:
    Đường kính kẹp phía ngoài: 10-20 inch
    Đường kính kẹp phía trong: 12-24 inch
    Đường kính lốp lớn nhất: 1200 mm
    Chiều rộng lốp lớn nhất: 3-16 inch
    áp lực làm việc: 8-10 bar
    Công suất môtơ:1,1/0,75kw
    điện áp: 220V/50Hz
    Bảo hành: 12 tháng
    MÁY RA VÀO LỐP TC-920
    may ra vao lop danh cho xe may o to con - 5
    Thông số kỹ thuật :
    Đường kính kẹp phía ngoài: 12 – 22’’
    Đường kính kẹp phía trong: 14 – 24’’
    Chiều rộng lốp lớn nhất: 18’’
    Điện áp : 220/50 Hz
    Công suất mô tơ: 0,75 Kw
    Áp suất làm việc: 8 – 10bar
    Trọng lượng: 250Kg
    + 01 lơ via cậy lốp
