Lên côn tay cho dream | Hỏi/Đáp - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi Tú dream II, 17 Tháng mười 2015.
    em chào mọi người.
    Mọi người cho em hỏi lên côn tay (côn tay cơ) 5 lá thì giá bây giờ là bao nhiêu ạ?
    liệu lên côn như vậy có ảnh hưởng gì đến xe ko ạ? e cảm ơnLen con tay cho dream
  2. anh lộc_cm
    anh lộc_cm Biker cấp 2
    Ko ảnh hưởng j hết nha bạn,mình từng làm cho chiếc wave tàu của mình rồi nên mình biết,chạy củng y chang như ex zị á,có điều số tròn chứ ko phải số móc như ex,muốn số móc thì mua bộ số đấu lắp vào nha bạn,đi nồi 5 lá giá khoảng 450k + lốc nồi côn tay cơ cho dream wave giá 550k nữanữa là vi vu,có điều nếu muốn đi côn tay luôn thì bạn phải chịu hy sinh chuông 3 càng là hàn chết nó luôn,còn nếu muốn zề zin thì bạn chiêm long đền nồi 3 càng lại là ok,nhưng chiêm long đền nó dễ bị trượt sau 1 tg chạy lắm,nhả côn xe ko tắt máy đc như ex nha Len con tay cho dream
    Quan RSX and Gianghieu like this.
  3. Tú dream II
    Tú dream II Biker mới
    thì ra vậy. cảm ơn bác nhé.ko còn cách khác hả bác ngoài chiêm long đền và hàn chết. nếu hàn chết thì sau này muốn về zin sao đc nữa.
  4. Quan RSX
    Quan RSX Biker cấp 1
    có bị gì tới dên hông vậy anh
  5. Mr.T
    Mr.T >> Người Giữ Thành <<
    Không liên quan nhưng kết tấm hình rồi Len con tay cho dream
  6. anh lộc_cm
    Còn thêm cách nữa là bạn tìm mua cái bộ nồi trước,chuông 3 càng á,gỡ bỏ bố 3 càng,ra tiệm tiện đắp thép đặt vô chổ gắn bố 3 càng lại,xong rồi hàn chết và tiện lại cho đẹp về gắn vô là chạy thôi,cái chuông 3 càng zin mình giữ lại,khi nào cần về zin thì đem ra xài thôi bạn,lúc trc xe mình củng làm y chang như zậy
    Quan RSX thích bài này.
  7. anh lộc_cm
    Hông bị j tới dên đâu bạn,vì mình chỉ làm nồi và lên côn tay thôi thì ko ảnh hưởng tới dên đâu bạn
  8. Quan RSX
    a có hình hoặc clip nào xe wave dream côn tay đăng e xem vs
  9. anh lộc_cm
    Để trưa chút mình gửigửi cho bạn xem
  10. Quan RSX
    ok
  11. Quan RSX
    gui clip xem thữ a
  12. anh lộc_cm
    Ok,đợi chút nha
  13. anh lộc_cm
  14. anh lộc_cm
    Chuông 3 càng trước phải hàn chết như vậy đó,nếu ko thì chiêm long đền nha bồ,lốc nồi y như hình giá có 550k
  15. Quan RSX
    ủa hàn z la 3 càng k hoạt động dc ha a
  16. anh lộc_cm
    Um,vì khi độ côn tay thì nguyên lý hoạt động là mình chỉ ép nồi sau cho ambada nó bắt hoặc nhả lá bố ra để nó làm quay bộ số và kéo xe đi thôi,còn nồi 3 càng chỉ có nhiệm vụ truyền tải lực quay ra nồi sau thôi,nếu hàn chết chuông 3 càng như vậy khi nhả côn ra nó sẽ tắt máy như ex,còn ko hàn mà để vậy chạy vẫn được có điều nhả côn ko tắt máy,chỉ đc cái bóp côn sang số và trả số rất nhẹ
  17. Quan RSX
    z nó cứng k quay có bị gi tới trục dên hk a
  18. anh lộc_cm
    Ko ảnh hưởng j hết đâu bạn,exciter nó củng chỉ có 1 nồi sau à,xe dream 2 nồi mình khóa 1 nồi trc lại thì nguyên lý nó hoạt động y như ex,dream số tròn,còn ex thì số vuông
  19. Quan RSX
    lâu ngày có a hk z ạ
  20. anh lộc_cm
    Hông bạn,chỉ bộ nồi sau lá côn bị mòn thôi,lá bố á,nếu mòn thì thay,xoáy nòng,lên cos,tăng công suất cho e nó,chừng nào hết nổi thì về zin
