Kinh nghiệm hay giúp bạn kiểm tra dầu nhớt xe máy ngay tại nhà | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi Chelsea, 29 Tháng bảy 2015.
  1. Biker tích cực
    Mặc dù là nam giới, yêu thích xe cộ nhưng em vẫn thấy kiến thức về bảo dưỡng xe của mình còn non kém. Gần đây có một bài viết tương đối hay về Kinh nghiệm giúp bạn kiểm tra dầu nhớt xe máy ngay tại nhà
    Kinh nghiem hay giup ban kiem tra dau nhot xe may ngay tai nha
    Đây là một số kinh nghiệm hay giúp bạn có thể kiểm tra dầu nhớt động cơ ngay tại nhà. Điều này sẽ giúp bạn biết được khi nào xe cần thay hay thêm nhớt hoặc phát hiện ra trục trặc khi xe hao nhớt hơn bình thường.
    Nếu bạn thấy dầu nhớt xe đen đặc, đóng cặn hoặc xe của bạn chạy không còn bốc và ì máy hơn bình thường, thì bạn nên thay dầu nhớt càng sớm càng tốt để giúp chiếc xe của bạn luôn vận hành êm ái, mượt mà và làm tăng tuổi thọ cho động cơ.
    Kiểm tra dầu nhớt động cơ như thế nào?
    Trước hết bạn cần chuẩn bị một số thứ.
    Bạn cần có:
    1. Một khu vực đậu xe an toàn.
    2. Một miếng vải hoặc khăn giấy dùng để lau que thăm nhớt.
    3. Một ít nhớt mới để thay khi thấy cần thiết.
    Sau đó bạn thực hiện những bước đơn giản sau:
    1. Đậu xe ở khu vực an toàn mà mình đã chọn. Chú ý khóa phanh xe và đảm bảo là xe đã tắt máy.
    2. Mở hộp máy (hộp động cơ) và xác định vị trí que thăm nhớt (Coi trong sổ tay hướng dẫn sử dụng để biết chính xác vị trí que thăm nhớt)
    Kinh nghiem hay giup ban kiem tra dau nhot xe may ngay tai nha - 2
    3. Tháo que thăm nhớt và dùng vải hoặc khăn giấy đã chuẩn bị sẵn để lau chùi hết dầu dơ từ trên xuống dưới.
    4. Đút que thăm nhớt vô trở lại, đợi vài giây rồi lấy ra kiểm tra mức nhớt.
    Mức nhớt cần thiết sẽ nằm trong khoảng giữa “min” và “max”. Nếu bạn thấy mức nhớt ít hơn 1 nửa thì nên thêm nhớt vào cho đủ mức cần thiết.
    Những điều bạn cần biết:
    1. Vệc kiểm tra mức dầu nhớt thường xuyên rất quan trọng bởi vì nếu dầu nhớt ở dưới mức cần thiết, hoặc dưới mức “min” đồng nghĩa với việc xe sẽ bị tác hại nghiêm trọng khi thiếu nhớt.
    2. Tương tự, nếu dầu nhớt nhiều quá mức cần thiết thì cũng không tốt cho xe
    Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Sơn
  2. mototech247
    mototech247 Biker cấp 1
    Không có một con số cụ thể nào để thay dầu sao bác cứ thế này có vẻ không chuẩn lắm ! em thường 2000km với xe ga và 3000km với xe số thay dầu Kinh nghiem hay giup ban kiem tra dau nhot xe may ngay tai nha
  3. .NCT.
    .NCT. Đánh giá xe
    Cũng tùy bạn xài nhớ gì nữa chứ, mấy cái nhớt dưới 100k mà xe số đi 3000km chắc chớt Kinh nghiem hay giup ban kiem tra dau nhot xe may ngay tai nha - 2
    mototech247 thích bài này.
  4. mototech247
    xe của em vẫn sống bình thường mà bác có thấy chết gì đâu vậy theo bác con số nào là cụ thể hơn Kinh nghiem hay giup ban kiem tra dau nhot xe may ngay tai nha - 2
