Khóa Kit X6000 Chống Trộm Xe Máy Dành Cho Air Blade & SH Việt Nam | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi chongtromxemay, 26 Tháng chín 2014.
    Khoa Kit X6000 Chong Trom Xe May Danh Cho Air Blade SH Viet Nam
    Khoa Kit X6000 Chong Trom Xe May Danh Cho Air Blade SH Viet Nam - 2
    TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA KHÓA
    “Khóa KIT X6000 được thiết kế rất thông minh”
    1. Chìa khóa có tính bảo mật cao:
    Đối với mỗi chìa khóa theo xe đều có một module để mã hóa 12 bit, mỗi modulenày lập trình được cho 312 mật mã, tức là lập trình cho 531 441 bộ khóa khác nhau (password).
    Với độ bảo mật cao như chìa khóa theo xe này thì trộm xe có tinh vi hay chuyên nghiệp đến mấy cũng không thể giải mã được.
    2. Tự động tích hợp:
    Khi lắp khóa KIT X6000 vào xe, khóa sẽ tự động tích hợp với chìa khóa của xe và khóa chỉ mở khi hệ thống giải mã xác nhận được đúng sóng số có mang mật mã của chìa phát ra mà khóa đã tích hợp, còn tất cả các sóng có mang mật mã khác thì đều không được chấp nhận.
    3. Tự động khóa xe:
    Khi xe tắt máy thì hệ thống khóa cũng tự động khóa xe lại, không cần chủ xe phải khóa.
    4. Mặc định thường khóa:
    Khóa được thiết kế ở chế độ thường khóa, nếu kẻ trộm có phá nát khóa, cắt điện, đánh chập hay làm cách gì đi nữa thì khóa cũng không bao giờ mở và người dùng cũng rất an tâm là khóa không bao giờ bị treo (khóa không khóa) như các khóa khác.
    5. Chống can thiệp vào ổ khóa:
    Khóa KIT X6000 rất thông minh: Nếu kẻ gian dùng vam phá khóa hay chìa khóa lạ can thiệp vào ổ khóa thì nó sẽ phát lệnh báo động và đồng thời khóa chặt hệ thống khởi động làm cho kẻ trộm thực sự bó tay.
    6. Chống thấm nước:
    Khóa được chống thấm nước bằng cách đúc nguyên khối, vì thế xe có thể hoạt động trong môi trường ngập nước mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.
    7. Không can thiệp vào hệ thống điện của xe:
    Khóa được thiết kế như ổ khóa thứ hai, nhưng có tính bảo mật rất cao. Khóa chỉ mở hệ thống điện khi nhận đúng mật mã, và khóa ngắt hoàn toàn hệ thống điện khi bị trộm. Nó không hề can thiệp vào hệ thống điện nổ của máy như các khóa khác.
    8. Không lo hỏng ắc quy:
    Khóa được thiết kế không cần dùng điện khi xe tắt máy, vì thế khóa không can thiêp gì đến hệ thống ắc quy của xe.
    9. Chế độ bảo hành:
    Khóa được bảo hành 2 năm tại nhà Quý khách bằng phương thức đổi khóa mới.
    10.khóa và mở tiện dụng
    Tắt khóa
    Khi tắt khóa điện của xe, ngay sau đó khóa KIT X6000 cũng tự động khóa xe lại.Vì thế bạn không cần phải khóa xe
    Mở khóa
    khi đi bạn bấm điều khiển theo xe, khóa KIT X6000 sẽ mở và chờ bạn 20 giây để mở khóa cơ, trong vòng 20 giây mà bạn không mở khóa cơ thì khóa KIT X6000 sẽ tự động khóa lại,muốn mở thì bạn phải bấm lại điều khiển
    11. Phân biệt sản phẩm chính hãng:
    Trong mỗi bộ khóa đều có một phiếu bảo hành, và trong phiếu có in mã ID (dẫy số chứng nhận sản phẩm của hãng).
    Để biết được sản phẩm có phải của chính hãng hay không, Quý khách hàng xin vui lòng làm như sau:
    Ở cuối phiếu bảo hành có một dãy gồm 10 chữ số được chú thích là mã số kiểm tra sản phẩm chính hãng, Quý khách soạn tin nhắn: kit và 10 chữ số (viết liền không cách) gửi đến số 82690705 của nhà cung cấp, Qúy khách sẽ nhận được tin nhắn phản hồi là khóa chính hãng hay không chính hãng.
    ĐẶC BIỆT: KHÁCH HÀNG ĐƯỢC DÙNG THỬ 1 THÁNG ĐỂSO SÁNH, NẾU KHÔNG ƯNG Ý ĐƯỢC TRẢ LẠI MIỄN PHÍ.
  2. chongtromxemay
    chongtromxemay Biker mới
