Khóa chống trộm xe máy Ánh Dương , khóa cảm ứng, khóa chip smart key, điều khiển từ xa , định vị GPS | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi hoangduong84, 29 Tháng năm 2014.
    KHÓA CHỐNG TRỘM CHO XE MÁY
    ÁNH DƯƠNG
    ĐC : 389/25/1/2 LÊ VĂN KHƯƠNG .P, HIỆP THÀNH ,Q 12 .HCM
    mobile : 0904.745.016
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS
    CHUYÊN LẮP ĐẶT KHÓA CHỐNG TRỘM CHO CÁC HÃNG XE ( XE SỐ , XE GA ,XE CÓ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ PGM FI )
    Khóa cảm ứng chạm tay ( 2 điểm bí mật )
    Khóa điều khiển từ xa bằng remost ( rất được ưa chuộng )
    Khóa cảm ứng từ sử dụng thẻ chíp GOSU G5000 hiện đại.
    khóa smartkey italia
    khóa smart chíp Hyperion công nghệ cao cấp mới .
    khóa smart key Litech v1,v2 ( made in Singapore )
    định vị GPS cho xe máy ...
    công tắc phụ có còi hú báo động
    xem thêm sản phẩm khác tại website http://www.chongtromxethongminh.com/
    Hiện nay nạn trộm cắp xe máy đang là vấn đề nhức nhối của xã hội..
    .Chiếc xe của bạn có thể biến mất trong vòng 10s cho dù bạn có khóa cổ ,khóa càng !!!
    . Giữ xe có thẻ nếu mất xe thì họ đền cho bạn 70% giá trị xe cũ là cao ! chưa kể kiện tụng , lo lót này nọ bao lâu thì lấy đc số tiền đó ?!?
    . Do vậy AE nên có biện pháp chống trộm tốt và thuận tiện nhất cho chiếc xế yêu của mình !!!
    Mình cẩn thận nên lắp 2 bộ khóa chống trộm cho xe của mình ( 1 bộ cảm ứng và 1 bộ điều khiển từ xa ) nên rất yên tâm , không phải phập phồng lo nghĩ khi ra đường,chợ búa hay ngồi ăn uống những quán nhậu vỉa hè..,lại an toàn cho xe, k sợ bị phá khóa ( giá thay ổ khóa xe cũng từ 1 - 3 triệu đ )
    Sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu
    công tắc phụ có còi hú Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 2Ưu Điểm :
    công tắc phụ lấy toàn dây mát nên không ảnh hưởng đến hệ thống điện xe .không như những nơi khác lấy dây lửa máy nên dễ bị chập cháy.
    Công tắc phụ kết hợp với còi hú (nên hiệu quả chống trộm rất cao) chứ không như những nơi khác chỉ kết hợp với kèn của xe .
    Sử Dụng:
    nấc 1 : đề,đạp khởi động xe bình thường.
    nấc 2 ; đề,đạp không nổ máy được.
    nấc 3 : đề,đạp không nổ máy được đồng thời còi hú báo động inh ỏi.
    Lưu ý:
    Công tắc nhỏ nên gạt nhẹ nhàng,nếu gạt mạnh 1 thời gian có thể làm hỏng hoặc bắt không nhạy.Độ bền từ 1 đến 2 năm tùy vào người sử dụng.
    Giá : 250.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 2 năm
    Loại thứ 2
    KHÓA REMOST CHỐNG TRỘM XE MÁY CAO CẤP
    cho các dòng xe honda , yamaha , SYM , suzuki ,piaggio ..
    *. Phiên bản chuyên dùng cho các dòng xe Bình xăng phun điện tử ( PGM-FI ) và Hệ thống dừng cầm chừng ( Idling Stop )
    *. Hệ thống điện được mắc nối tiếp với công tắc nguồn xe nhằm đảm bảo mạch điện không ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe.
    CHỨC NĂNG :
    1 : Khóa có báo động ( Khi kẻ gian đụng vào xe hệ thống sẽ hú cảnh báo 5s. Khi kẻ gian dắt xe đi khóa sẽ hú liên tục 15s và tiếp tục lặp lại ) nếu trộm bẻ khóa báo động sẽ hú không ngừng.
    2 : Khóa im lặng ( Khi đi gởi xe hoặc để những chỗ không muốn ồn ào thì ta để chế độ này,đụng vào xe không hú chỉ chớp đèn xi nhan ) nếu trộm bẻ khóa báo động hú không ngừng.
    3 : Chống cướp ( Khi đang đi đường gặp cướp Bạn chỉ cần giao xe bỏ chạy và bấm nút LOCK. Xe sẽ tự động tắt máy và báo động )
    4 : Chống chìa khóa vạn năng ( Khi xe đã khóa kẻ gian dùng Khóa Vạn Năng mở khóa. Xe tự động hú inh ỏi, không khởi động được máy )
    5 : Tìm xe trong bãi ( Khi đi gởi xe, tìm xe Bạn chỉ cần bấm nút trên remot. Đèn chớp, kèn kêu. Biết xe đang ở chỗ nào )
    6 : Mở khóa từ xa ( Những lúc đi đêm không cần chìa khóa Bạn chỉ cần bấm nút ≠ 2 cái là xe đã nổ máy )
    7 : Tắt máy từ xa ( Khi xe đang nổ máy Bạn chỉ cần bấm nút UNLOCK xe sẽ tự động tắt máy )
    8 : Báo động khi kẽ gian mở khóa ( Khi xe đã khóa lỡ kẻ gian lấy được chìa khóa. Mở khóa xe sẽ báo động, Xe không nổ máy)
    9.Mạch khử từ chống kẻ gian dùng Nam châm để vô hiệu hóa bộ khóa
    10
    .KHÓA CÓ MẠCH BẢO VỆ BÌNH PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ PGM - FI
    Thôngsốkỹthuật:Điện áp: 9 ~ 15Volt
    Dòng tiêu thụ cực đại: < 800mA (12V)
    Dòng tiêu thụ cực tiểu: < 8mA (12V)
    Công suất : 1 w
    Nhiệt độ hoạt động: -20oC ~ +70oC
    Độ ẩm: 20% ~ 95%
    Kích thước: 65mm x 62mm x 20mm
    Board mạch chính Cao Cấp
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 3
    KHÓA YAMAHA . GIÁ : 590.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 1 năm
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 4Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 5
    KHÓA HONDA . GIÁ : 640.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 1 năm
    Đoạn clip này cho thấy chiếc xe k bị mất nhờ vào việc xe đã gắn hệ thống chống trộm
    Trộm xe thành công..
    loại thứ 3
    Khóa chống trộm cảm ứng AD
    Chức năng: Chống vam phá khóa, chống chìa khóa vạn năng.
    Sử dụng: Bật công tắc xe phải chạm tay vào 2 điểm bí mật thì mới khởi động xe được, nếu không chạm điểm bí mật thì không thể nổ máy được.
    Ưu điểm: Không sử dụng điện bình, an toàn, bí mật, tự động khóa “từ” khi tắt máy,…lỡ để quên chìa khóa trên xe, trộm có chìa khóa cũng không khởi động được.
    CẢM ỨNG KHÔNG CÓ BÁO ĐỘNG.Giá: 295.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 2 năm
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 6
    Khóa chống trộm cảm ứng có còi báo động AD
    Sử dụng: Bật công tắc xe phải chạm tay vào 2 điểm bí mật thì mới khởi động xe được, nếu sau 4 giây mà không chạm điểm bí mật thì còi sẽ kêu inh ỏi và không thể nổ máy, trộm hoảng và bỏ chạy
    Ưu điểm: Không sử dụng điện bình,An toàn, bí mật, tự động khóa “từ” khi tắt máy,… Trộm có chìa khóa cũng không khởi động được.
    Sản phẩm do chính cơ sở khóa chống trộm AD sản xuất ,nhập linh kiện cao cấp nên có độ bền và ổn định cao, chịu được va đập và không thấm nước.,khác hẳn với những sản phẩm của trung quốc tràn lan trên thị trường hiện nay.
    Cam kết chất lượng đúng như quảng cáo ( bảo hành 3 năm nếu khách có yêu cầu )
    CẢM ỨNG CÓ CÒI BÁO ĐỘNG.Giá: 350.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 2 năm
    loại thứ 4
    Khóa smartkey GOSU ( uy tín trên thị trường VN )
    CÔNG TY ICD LÀ NHÀ CUNG CẤP ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM KHÓA CHỐNG TRỘM GOSU G5000, Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM.
    Trải qua gần 05 năm kể từ ngay bắt đầu đưa ra thi trường, hiện nay chúng tối xây dựng hệ thống đại lý rộng khắp, Hà Nội, Hải Phòng, HCM...
    Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế ICD
    Địa chỉ: Số 21 Hồ Đắc Di – Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội
    GOSU G5000, sử dụng công nghệ bảo mật an toàn hiện đại nhất hiện nay, sản xuất dựa trên công nghệ của Hàn Quốc, nhận diện mã 128 bít trên nền RFID . Tương tự như trên xe hơi và dòng xe piaggio . GOSU G5000 là gì ? Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 7Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 8
    Là hệ thống khóa an toàn thông minh Smartkey hay chìa khóa thông minh cho xe máy. Thiết bị này có cấu tạo là hai phần chính gồm:
    (1 bộ có 2 chip,1 sử dụng và 1 để dự phòng,nếu khách muốn 3-5 chíp thì mua thêm chíp trắng r sao chép mật mã )
    - Một modul thu nhỏ Smart Chip (Chip thông minh). Smart Chip được nạp dữ liệu chương trình. Những dữ liệu này sẽ được lưu trong bộ nhớ. Hơn nữa, trong chương trình này bao gồm Password và các mã điện tử. Smart Chip được thiết kế hơn 1,3 tỷ tỷ mã điện tử có thể thay đổi liên tục trong quá trình hoạt động.
    - Thiết bị điện: là phần lắp đặt bên trong xe, được điều khiển hoạt động nhờ modul chip. Nó được nối với các đầu tín hiệu của xe may như: còi, chìa khóa, IC, cao áp...Thiết bị thiết kế không thấm nước, chịu được chấn động chống bụi bẩn... rất phù hợp với điều kiện của xe máy.
    ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA GOSU G5000
    * Không phụ thuộc vào nguồn Pin: Bạn sẽ không cần lo lắng về pin của chip và điện của acquy vì thiết bị không sử dụng điện khi tắt máy xe .chíp không cần pin.
    * Không có mã hiệu nào để phải nhớ: Tất cả các dữ liệu và mã hiệu điện tử đều được lưu giữ trong con chíp thông minh.
    * Không cần sử dụng nút để bấm: Vận hành tự động mỗi khi bạn khởi động máy.
    * Tính thẩm mỹ cao và dễ thay thế: Chíp thông minh được thiết kế nhỏ gọn, thời trang treo cùng chìa khóa xe máy, có hai chíp. Khi các chip này bị mất sẽ được xóa và thay thế một cách dễ dàng nhờ chip trắng của nhà phân phối.
    * Không chịu tác động của bên ngoài: tuyệt đối không thấm nước, chịu được chấn động… chống được bụi bẩn và tất cả hệ thống này được sản xuất trên hệ thống dây chuyền hoàn toàn tự động.
    * Không ô nhiễm về âm thanh: không kêu khi bị ai đó chạm vào xe. Chuông báo động chỉ reo khi có sự xâm nhập của Chìa khóa lạ hay Đoản phá khóa.
    * Không cần bảo dưỡng
    - Vì hệ thống này hoàn toàn là thể rắn nên GOSU-G5000 không đòi hỏi phải có bất kỳ bảo dưỡng nào.
    Giá : 1.050.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 18 tháng .
    Loại thứ 5
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 9CHỨC NĂNG:
    * Chống chìa vạn năng ( vam phá khoá ):
    với chức năng này khi xe của bạn bị bẻ khoá bằng chìa vạn năng hoặc vam hệ thống điều khiển sẽ ngắt nguồn điện đồng thời còi báo động và xe không nổ máy được.
    * Báo động khi bị bẻ khoá hoặc có chìa khóa lạ đột nhập: lập tức hệ thống điều khiển trung tâm sẽ phát báo động cho bạn biết.
    * Chống cướp xe - Trộm có chìa khóa cũng không đi được.
    - Bạn vô ý để chìa khóa ở trên xe hoặc khi đang đi đường mà bị cướp xe chộm có khoá xe cũng không thể đi được khi chưa mở khoá chíp thông minh ra và còi xẽ báo động (hú).
    - Vì Chế độ khóa tự động chống trộm này được sử dụng khi ta tắt máy xe thì lập tức chế độ bảo vệ tự động bật lên.
    * Khóa xe:Tự động khóa khi tắt máy đồng thời còi sẽ thông báo cho chủ xe biết xe đã mở hệ thống chống trộm, không cần chủ xe phải khóa
    * Mở khóa xe:
    Tự động mở khi nhận được mật mã của chíp thông minh đồng thời còi sẽ thông báo cho chủ xe biết xe đã tắt hệ thống chống trộm, nếu không có chíp thông minh thì không thể khởi động xe được.
    * Công nghệ Italy
    ĐẶC ĐIỂM:
    - Cảm ứng bảo mật hoạt động nhờ smart chip và lắp được trên tất cả các loại xe
    - Mỗi bộ khoá có kèm theo 02 chíp
    - Chíp thông minh không sử dụng bất kỳ nguồn điện bên ngoài nào mà sử dụng chính năng lượng nội sinh của chíp (bạn sẽ không bao giờ phải lo thay pin như điều khiển remove).
    - Không phải nhớ mật mã: toàn bộ dữ liệu mật mã và thuật toán được lưu giữ trong chíp.
    - Bộ khóa chỉ hoạt động khi mở khóa điện nên không tiêu hao bình điện ắc quy xe, không bị hụ còi khi đụng vào xe.
    - Sản phẩm được lập trình trên chip điện tử nên tránh bị kẻ gian dùng nam châm phá
    *Sử dụng dễ dàng bằng cách quẹt chíp vào điểm nhận tín hiệu được giấu kín trong xe , sau khi quẹt bạn sẽ nghe âm thanh "bíp bíp" lúc đó bạn có thể mở chìa khóa xe lên và khởi động bình thường
    _Tính năng vượt trội là quẹt chip trước khi mở khóa xe chứ không phải mở khóa lên rồi mới quẹt chip như những sản phẩm khác
    - An toàn, đơn giản, dễ dàng lắp ráp, không sợ bị chạm khi rửa xe và chịu được thời tiết mưa nắng bên ngoài.
    Không thấm nước khi rửa xe nên bạn hoàn toàn yên tâm
    Không hao bình ắc qui .
    Lắp đặt nhanh gọn , bảo đảm không cắt hoặc mổ dây điện , giữ zin 100% hệ thống điện.
    Giá : 640.000 ( Bao Lắp Đặt ) Bảo hành 12 tháng .
    khoá smartkey chống trộm
    Loại thứ 6
    KHÓA SMART CHIP HYPERION (nhận diện chủ xe )
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 10
    Thiết bị chống trộm xe máy HYPERION sử dụng công nghệ wireless kỹ thuật số, giải pháp nhận diện chủ xe với tính bảo mật cực cao, tính năng hoàn toàn tự động giúp bảo vệ hoàn hảo cho xe máy một cách đơn giản và an toàn.
    Thiết bị gồm hai phần: Hộp điều khiển gắn trong xe và thẻ nhận diện giữ bên người, Thiết bị chỉ cho phép xe hoạt động khi chủ xe mang theo thẻ và đứng cách xe 10m, hệ thống bảo vệ và báo động tự động bật lên khi xe bị mở khóa trái phép, người dùng chỉ việc giữ thẻ trong người mà không cần bất cứ thao tác gì . Thẻ với kích thước nhỏ gọn, hợp thời trang và chống vào nước , có thể tùy chọn treo móc khóa hoặc bỏ trong ví.
    Tính năng chống cướp xe : Hệ thống sẽ tắt máy xe và báo động sau 10 giây nếu xe đang nổ máy mà không tìm thấy thẻ nhận diện. Phòng chống hữu hiệu trong các trường hợp dàn cảnh cướp xe.
    Tính năng đồng bộ thẻ mới: Khi bị mất thẻ, người dùng có thể đồng bộ (pair) với thẻ mới và xóa thẻ cũ để tiếp tục sử dụng, Thiết bị có thể dùng 2 thẻ cho 1 xe và 1 thẻ cho nhiều xe nên rất tiện dụng . ( điều này rất tiện cho gia đình bạn khi có vài chiếc xe nhưng có thể dùng chung 1 hoặc 2 thẻ cho nhiều bộ khóa HYPERION )
    Tính năng báo pin yếu: Thẻ sử dụng Pin Cmos (CR2032) rất dễ dàng mua trên thị trường, Thời gian sử dụng pin lên đến 1 năm, Trong trường hợp sắp hết pin xe sẽ thông báo bằng đèn xi nhan (Đèn xi nhan chớp 1 phút /lần ), khi đó tính năng bảo vệ sẽ tạm thời tắt. Sau khi thay Pin cho thẻ, tính năng bảo vệ sẽ tự động kích hoạt lại.
    -Sử dụng được cho hầu hết các loại xe máy, dễ lắp đặt.
    -Thiết bị không hoạt động khi tắt máy nên không hao bình.
    -Dây điện và vỏ hộp sử dụng vật liệu chống cháy.
    -Chống vào nước theo tiêu chuẩn IP66, không bị ảnh hưởng khi rửa xe hoặc đi mưa.
    -Sử dụng còi hú 120 dB.
    -Sử dụng linh kiện chính hãng, bảo hành đổi mới nếu bị hư hỏng.
    Giá : 1.349.000 ( Bao Lắp Đặt ) Bảo hành 18 tháng .
    Loại thứ 7
    Định vị GT003 (cực chuẩn xác)TẮT MÁY BẰNG DT
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 11
    Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và phí sever -- năm tiếp theo 400.000 VND/năm (sever tốc độ cao của HD)
    Bạn đang băn khoăn không biết chiếc xe của bạn đang ở đâu, người thân hoặc bạn bè bạn đang sử dụng nó đi đâu, đã dừng ở đâu và dừng bao lâu? Bạn muốn một hệ thống chống trộm cho xe máy của mình, bạn muốn tắt máy xe từ xa khi phát hiện trộm mà không đuổi kịp, bạn muốn tìm lại chiếc xe của mình khi bị lấy cắp…Định vị GT003 sẽ giúp bạn làm điều đó.
    Khi muốn theo dõi vị trí chiếc xe của bạn đang ở đâu bạn chỉ cần đăng nhập vào hệ thống bản đồ bằng điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet để tìm vị trí chiếc xe của bạn sau đó gọi cho cảnh sát hướng dẫn họ tới vị trí chiếc xe của bạn đang bị trộm cất giấu. Thiết bị GT003 đã giúp tìm lại nhiều phương tiện bị trộm bằng phương pháp này
    TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA THIẾT BỊ
    Xác định vị trí qua chip thu GPS có độ nhạy cao
    - Xem lại lịch sử đã đi của xe, báo cáo số km xe đi, thời gian dừng đỗ
    - Thiết kế chống thấm nước nên bạn không phải băn khoăn khi rửa xe
    - Anten GPS+GSM độ nhạy cao cho được tích hợp sẵn bên trong thiết bị
    - Chế độ bật tắt nguồn tự động, dải điện áp đầu vào lớn
    - Phát hiện phương tiện khởi động máy trái phép
    - Tích hợp cảm biến rung đập cho phép phát hiện xe đang nổ máy
    - Cho phép kết nối với Rơle bên ngoài để cắt đường nhiên liệu hoặc đường điện từ xa thông qua tin điện thoại di động trong trường hợp bị lấy cắp
    - Cho phép cài đặt 3 số điện thoại để gửi cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp và khi có trộm xảy ra
    - Kết nối với nút bấm ngoài sử dụng báo động trong các trường hợp khẩn cấp
    Giá : 1.600.000 ( Bao Lắp Đặt ) Bảo hành 12 tháng .
    định vị gps cho xe máy , định vị giá rẻ
    loại thứ 8
    KHÓA SMART KEY LITECH V1 3000
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 12
    Smart Key là gì ? Nó là chiếc chìa khóa được trang bị 1 modul thu nhỏ gọi là Smart chíp (chíp thông minh). Smart chíp được nạp dữ liệu chương trình. Những dữ liệu này sẽ được lưu trong bộ nhớ. Hơn nữa, trong chương trình này bao gồm password và các mã điện tử. Smart chíp được thiết kế hơn 1,3 tỷ tỷ mã điện tử có thể thay đổi liên tục trong quá trình hoạt động. Duy trì bộ nhớ 50 năm.
    Xuất xứ: Singapo
    Bạn chỉ cần gắn chíp vào móc chìa khóa như là 1 dây đeo trang trí. Xe của bạn chỉ khởi động được khi nhận đúng mã hiệu password phát ra từ chíp thông minh, chỉ với 20 micro giây, nó sẽ nhận biết ra được dữ liệu password đúng hay sai và nó sẽ báo động khi có 1 chìa khóa lạ hay vam phá khóa can thiệp vào ổ khóa xe bạn.
    TÍNH NĂNG NỔI BẬT
    Không phải lo thay pin : Chíp thông minh không sử dụng bất kỳ nguồn điện nào bên ngoài mà sử dụng năng lượng tự sinh bên trong chíp để phát ra sóng từ.
    Không phải nhớ mật mã : Tất cả các dữ liệu và mật mã đều được lưu dữ trong chíp thông minh nên bạn không cần phải nhớ mật mã của chíp.
    Không lo bị ăn cắp chìa : Chìa khóa thông minh khi bị mất sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống bộ nhớ của khóa ngay sau khi bạn cài đặt lại hệ thống cho khóa.
    Thay chìa đơn giản : Bạn chỉa cần qua các đại lý bán khóa chíp thông minh, mua 1 chíp thông minh và tự cài đặt cho chìa mới. Bộ khóa gồm 2 chíp, nhưng bạn có thể cài đặt được thêm 2 chíp nữa.
    Không hao bình ắc qui : Thiết bị không sử dụng điện khi tắt máy.
    Không thấm nước : Thiết bị được bọc bằng roong cao su chống thấm và được đúc ở thể rắn nên chịu được va đập và các tác động ngoài môi trường ,và không cần bất cứ sự bảo dưỡng nào.
    Không ô nhiễm về âm thanh : Chuông báo động chỉ kêu khi có sự xâm nhập của chìa khóa lạ hay vam phá khóa.
    CÁCH SỬ DỤNG
    Bật công tắc xe máy lên, sau đó đưa chíp vào gần ăng ten nhận tín hiệu được giấu kín trong xe, là bạn đã có thể đề nổ xe bình thường
    Giá : 1.090.000 ( bao lắp đặt ) bảo hành 18 tháng
    loại thứ 9
    KHÓA SMART KEY LITECH V2 3500 ( Chống dắt trộm xe )
    Khoa chong trom xe may Anh Duong khoa cam ung khoa chip smart key dieu khien tu xa dinh vi GPS - 13
    Ngoài những tính năng chống trộm như LiTech V1 thì Smart key v2 có thêm tính năng chống dắt trộm xe .
    Chống dắt trộm xe : khi bạn để xe ở những nơi ngoài tầm nhìn bạn vẫn có thể hoàn toàn yên tâm với chức năng chống dắt trộm xe được tích hợp vào khóa Smart key litech v2 3500 .Khi bạn cần tính năng này thì chỉ cần kích hoạt nó lên ,nếu ai cố tình dắt xe bạn đi thì còi báo động sẽ kêu không ngừng , đến khi nào xe đứng yên thì mới thôi kêu và đồng thời xe cũng đang ở chế độ chống trộm ( nếu không kích hoạt tính năng này thì xe của bạn vẫn ở chế độ chống trộm bình thường, nếu có ai can thiệp vào ổ khóa xe bạn thì còi xe sẽ báo động liên tục và không thể khởi động xe được)
    CÁCH SỬ DỤNG
    Bật công tắc xe máy lên, sau đó đưa chíp vào gần ăng ten nhận tín hiệu được giấu kín trong xe, là bạn đã có thể đề nổ xe bình thường.
    Chống dắt trộm xe : cắm chìa khóa xe vào ổ khóa và bật rồi tắt,bật rồi tắt ( 2 lần bật tắt ) là chế độ chống dắt xe được kích hoạt . Khi ta muốn khởi động chỉ cần đưa chíp vào là xe lại khởi động bình thường.
    Giá : 1.195.000 ( Bao Lắp Đặt ) Bảo hành 18 tháng .
    Mình làm tại nhà riêng không có cửa hàng nên giá cả mềm hơn những chỗ khác / ace nào bận việc k tới dc thì mình sẽ tới tận nhà lắp cho nhé ,phụ thêm tiền xăng thôi..
    Công việc mình hay đi ra ngoài nên các ae đến thì alo cho mình biết trước nhé ,để khỏi mất thời gian của ae .
    Có ship cho những bạn ở ngoại tỉnh , sản phẩm kèm theo hướng dẫn lắp đặt ,nếu có chỗ nào không hiểu thì alo mình chỉ tận tình .
    Mua hàng bên mình sẽ bảo đảm về chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật từ a-z. hàng k tốt gửi lại và mình sẽ gửi sản phẩm mới ^^ ( sản phẩm trước khi gửi đều dc mình kiểm tra kỹ càng hoạt động tốt,chắc chắn nên k lo bị lỗi )
    .Mọi sản phẩm đều dc bảo hành 1 năm đến 2 năm ,1 đổi 1 nếu bị hư hỏng ( khi đổi miễn phí sản phẩm mới 100% , chỉ tính 50k tiền công tháo lắp thôi nhé ^^ ,
    .Lắp đặt (nhanh gọn,an toàn,không cắt đứt 1 sợi dây )
    .Bảo vệ hệ thống điện của xe .
    .Không hao bình ắc qui.
    .Điều kiện bảo hành : sản phẩm phải còn nguyên vẹn , không sứt mẻ ,không bung rơi , không bị ngâm nước , không bị tháo gỡ và đấu lắp lại .chỉ bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng .
    .Đối với khóa điều khiển từ xa và khóa chíp ,khi bảo hành phải còn đủ cả 2 remost .
    liên hệ => 0904.745.016 gặp mr DƯƠNG
    địa chỉ : 389/25/1/2 lê văn khương , phường hiệp thành ,quận 12, tphcm .
    vào website để xem thêm những sản phẩm khác
    Khách hàng ở xa thanh toán bằng cách chuyển khoản .
    Số tài khoản : 63602 0522 4781, tên VƯƠNG ÁNH DƯƠNG . ngân hàng NN&PTNT AGRIBANK chi nhánh TÂN BÌNH
    sau khi mình nhận dc tiền trong tài khoản thẻ ATM sẽ gửi hàng cho khách.
    Nhằm phục vụ quý khách hàng tốt hơn , chúng tôi xin thông báo phí vận chuyển Khóa chống trộm cho các khách hàng ở xa cũng như những khách hàng ở trong nội thành cụ thể như sau .
    Phí giao hàng quận 1 là 20k .
    Phí giao hàng quận 2 là 30k .
    Phí giao hàng quận 3 là 20k .
    Phí giao hàng quận 4 là 25k .
    Phí giao hàng quận 5 là 25k .
    Phí giao hàng quận 6 là 25k .
    Phí giao hàng quận 7 là 30k .
    Phí giao hàng quận 8 là 30k .
    Phí giao hàng quận 9 là 30k .
    Phí giao hàng quận 10 là 20k.
    Phí giao hàng quận 11 là 20k .
    Phí giao hàng quận 12 là miễn phí .
    Phí giao hàng quận gò vấp là miễn phí .
    Phí giao hàng quận tân bình là 15k .
    Phí giao hàng quận tân phú là 15k .
    Phí giao hàng quận phú nhuận là 20k .
    Phí giao hàng quận bình thạnh là 25k .
    Phí giao hàng quận thủ đức là 25k .
    Phí giao hàng quận bình tân là 20k .
    Phí giao hàng huyện hóc môn là 15k .
    Phí giao hàng thị trấn lái thiêu là 30k .
    Phí giao hàng huyện dĩ an là 30k .
    Phí giao hàng Khóa chống trộm xe máy các tỉnh ở xa sẽ tính theo cước bưu điện .
    Mr.chuột.pkc thích bài này.
  2. hoangduong84
    hoangduong84 Biker cấp 1
  3. axelo2013
    axelo2013 Biker cấp 1
    có loại chống trộm tự khóa không bác?
  4. hoangduong84
    có bác ah, loại cảm ứng chạm tay và smart key đều tự động khóa chống trộm khi ta tắt máy xe ,
  5. hoangduong84
