Hướng dẫn cách chọn xe đạp điện an toàn, chính hãng | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Xe đạp - Xe đạp điện - Xe điện' bắt đầu bởi lãng tử cô đơn, 3 Tháng hai 2016.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Loại:
    Xe đạp điện
    Địa chỉ:
    125 Ô Chợ Dừa
    Điện thoại:
    01667026108
    Xe đạp điện là loại xe khá tiện dụng và an toàn hiện nay vì có thiết kế nhỏ gọn nên có thể dễ dàng đi lại và hạn chế được va chạm khi di chuyển trên đường. Tuy nhiên để đảm bảo được điều này thì khi chọn mua xe, bạn phải chọn đúng những chiếc xe đạp điện chính hãng với chất lượng cao. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải có ý thức chấp hành tốt khi tham gia giao thông để hạn chế nguy cơ xảy ra tại nạn xe đạp điện.
    Những lý do xảy ra tai nạn khi sử dụng xe đạp điện
    Huong dan cach chon xe dap dien an toan chinh hang
    Xe đạp điện chính hãng đang trở thành phương tiện được sử dụng nhất hiện nay
    Một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi sử dụng xe đạp điện là do nhiều bậc phụ huynh cho rằng xe đạp điện giống với xe đạp thông thường nên thường chỉ chọn mua những loại xe đạp điện rẻ tiền cho con em. Nhưng xe đạp điện là loại xe đạp đặc biệt có gắn thêm ắc quy/pin để di chuyển, mà bộ phận này nếu bạn sử dụng những loại xe đạp điện rẻ tiền thì chất lượng ắc quy/pin sẽ không được đảm bảo, nhanh chóng hư hỏng hoặc tệ hơn nữa là cháy nổ khi đang di chuyển làm gây nguy hiểm cho người dùng.
    Bên cạnh đó, do đa số người sử dụng xe đạp điện hiện nay là học sinh sinh viên, vì vậy mà các em vẫn chưa có ý thức tốt trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Thường hay lạng lách đánh võng trên đường gây tai nạn cho bản thân và những người khác. Hơn nữa do xe đạp điện không cần phải đội ngũ bảo hiểm nên nếu có va chạm sẽ rất nguy hiểm cho người dùng. Vì vậy tốt nhất là bạn nên chọn lựa xe đạp điện gọn nhẹ, chính hãng chất lượng cao và nên thường xuyên bảo dưỡng xe đạp điện định kì tại những cửa hàng có uy tín chất lượng.
    Cách chọn xe đạp điện chất lượng đảm bảo an toàn
    Huong dan cach chon xe dap dien an toan chinh hang - 2
    Khi mua xe đạp điện, việc đầu tiên là bạn phải kiểm tra kĩ phụ tùng, máy móc để đảm bảo chất lượng sử dụng
    1. Đảm bảo thương hiệu và xuất xứ
    Việc mua xe dap dien có thương hiệu và xuất xứ không chỉ giúp kiểm soát tốt chất lượng của xe đạp điện mà còn giúp bạn dễ dàng thay thế các bộ phận của xe khi có hư hỏng xảy ra. Hơn nữa khi mua xe chính hãng bạn còn được hưởng các chế độ bảo hành khác. Vì vậy nên khi mua xe, tốt nhất là bạn nên yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ như: tem bảo hành, tem xuất xứ xứ, giấy tờ nhập khẩu xe…Nếu người bán không thể đưa ra thì bạn đừng nên mua loại xe đó.
    2. Kiểm tra kĩ bề ngoài và yếu tố kĩ thuật của xe
    Cách làm giả xe đạp điện ngày càng tinh vi nên bạn hãy tận mắt kiểm tra xe để đảm bảo chất lượng. Như xe đạp điện Nijia tưởng như không thể làm giả nhưng vẫn xuất hiện hàng nhái, hàng giả trên thị trường. Nếu như xe có thương hiệu mà chữ in trên xe mờ, không rõ nét hay sai lỗi thì bạn nên cẩn thận. Hoặc lớp sơn có màu sắc hao hao nhưng được phối không giống hàng thật thì bạn tốt nhất đừng nên chọn loại xe đó.
    Huong dan cach chon xe dap dien an toan chinh hang - 3
    Sạc pin xe đạp điện đúng cách cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn
    Xe đạp điện có 3 bộ phận quan trọng nhất bạn cần kiểm tra là: ắc quy/pin, động cơ và bộ sạc. Bạn nên kiểm tra kĩ ắc quy/pin có bị phồng hay méo mó thì không nên chọn chiếc xe đó. Dây cắm bộ sạc có bị lỏng hay không. Tốt nhất là nên yêu cầu người bán cho chạy thử và có chế độ bảo hành rõ ràng để có thể dễ dàng thay thế và sửa chữa các bộ phận kịp thời.
