Để giữ cho xe máy điện luôn hoạt động được tốt và kéo dài tuổi thọ cho xe các bạn hãy định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng cho xe theo những mục dưới đây: 1. Vệ sinh bảo dưỡng một số linh kiện thông thường: - Ốc vít ở bánh xe và các linh kiện khác đã được siết chặt hay chưa. - Áp lực hơi của bánh xe có đủ hay không, lốp xe có bị mòn hay không. - Tay phanh có bị mòn hay phát ra tiếng kêu lạ hay không. - Bộ phản quang và áo nhựa xe có bị lỏng, dơ hay bị hư hỏng gì không. - Cổ lái và bánh xe có nhẹ nhàng không. Tốt nhất cứ 6 tháng các bạn bôi dầu bôi trơn 1 lần. - Khi chạy xe có thấy hiện tượng xe bị lệch đầu, mất cân bằng hay không. Nếu có tình trạng này xảy ra thì vui lòng liên hệ đến nơi bán hàng hoặc các cửa hàng sửa chữa xe điện chuyên nghiệp để được xử lý. 2. Linh kiện phần điện: - Motor xe máy điện không cần bảo dưỡng có thể sử dụng nước xịt rửa bình thường, nhưng không nên sử dụng trong điều kiện ngập nước quá nửa bánh xe trong thời gian dài. Nếu sử dụng xe thấy xe chạy chậm hay có tiếng kêu lạ thì nên ngừng sử dụng và đưa xe đến cửa hàng sửa chữa để xử lý. - Ắc quy xe đạp điện là loại ắc quy khô nên không cần bảo dưỡng, nhưng tuyệt đối không được tự ý tháo mở, không châm thêm nước cho ắc quy. Sử dụng đúng bộ sạc điện phù hợp với công suất của xe. - Bộ sạc điện không cần tiến hành bảo dưỡng, chỉ cần giữ sạch sẽ cho phần ngoài và để xa những nơi có hơi nước để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Lưu ý: Đối với xe máy điện sử dụng hệ thống phanh đĩa thì tuyệt đối không được phép bơm dầu hay nhớt lên bố thắng hay phần ma sát thắng để tránh làm giảm lực phanh và gây nguy hiểm khi chạy xe. Xe điện Việt Thanh chuyên phân phối xe đạp điện – xe máy điện uy tín. Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm cũng như dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. Xe điện Việt Thanh – chuyên xe điện chính hãng Showroom 1: 125 Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội Showroom 2: 136 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Hotline: 0903 04 3333
