Đường ngập nước, vì sợ nước tràn vào ống xả nên có người nối thêm ống thông hơi bằng săm xe máy. Không biết làm vậy có ảnh hưởng gì đến xe? (Ngọc Vũ). Có một số ý kiến giải đáp mang tính chủ quan như: A: "cũng chả ăn thua lắm nếu nước ngập qua chế và lọc gió, bugi.Các gioăng và phớt cao su nếu không hoạt động tốt nước tràn vào các bộ phận trên thì cũng xuống đẩy xe như thường". B: "Cái này chỉ đừng để cái xăm nó cháy, còn lại chẳng có ảnh hưởng gì nhiều nếu dùng trong thời gian ngắn, chống ngập. Nhưng cái này phải làm luôn cả cá Po Air, cái IC thì mới hiệu quả tốt :D". C: "Ảnh hưởng thì không ảnh hưởng nhưng về hiệu quả thì chỉ được một phần bởi nguyên nhan đi qua chỗ lụt bị chết máy là do nước vào ống xả và không hút được không khí vào buồng đốt". D: "Cần nhưng chưa đủ. Nước cao ngập bugi thì vẫn chết máy như thường thôi". E: "cơ bản thì chẳng sao cả. Nó sẽ làm tăng áp suất hậu (hay áp suất khí thải đầu ra) của động cơ khiến nó hoạt động không hiệu quả như thiết kế, nhưng hoàn toàn ko nhận biết được ở tốc độ thấp. Tốt nhất là ống nối dài nên là ống cứng, khi đó động cơ vận hành hoàn toàn bình thường!". ... Vậy còn bạn, bạn thấy sao?
