Cho em hỏi chút về pô độ Exciter 150 với ạ ! | Hỏi/Đáp - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi sonsolo1989, 27 Tháng hai 2016.
    Hỏi/Đáp Cho em hỏi chút về pô độ Exciter 150 với ạ !
    Tình hình là em đang định thay cái pô AHM cho con Ex150 của em ( xe zin ) y như hình dưới ạ.
    Các bác cho em hỏi là nếu thay Pô độ AHM (loại lon dài) như thế này thì có ảnh hưởng gì đến máy móc hay công suất gì ko ạ ?
    Và em ở HN thì có chỗ nào mua,lắp uy tín, giá cả full 1 cây xịn của nó khoảng bao nhiêu các bác share giúp em với đc ko ạ ?
    Em xin cám ơn các bác !
    Cho em hoi chut ve po do Exciter 150 voi a
  2. tua.yeu.xe.99
    tua.yeu.xe.99 Biker cấp 3
    Xe Zin & có FI thì đừng dại đụng tới pô nếu chưa biết về ECU, hệ thống cảm biến nạp xả. Xe Zin ECU đã đc lập trình sẵn để thu nhận cảm biến nạp xả, bạn độ pô phải lập trình lại ECU hay thay ECU độ thì xe mới chạy ổn định đc, còn không cảm biến nạp sẽ báo sai áp suất xả về lâu về dài máy móc chắc ảnh hưởng cũng không ít đâu nhé!!!Cho em hoi chut ve po do Exciter 150 voi aCho em hoi chut ve po do Exciter 150 voi a - 2
    dang-phong thích bài này.
  3. sonsolo1989
    sonsolo1989 Biker cấp 1
    Xe nào cũng vậy hả bác ? Em thấy mấy con Ex150 mới toanh cũng lắp pô độ ko biết họ có chỉnh lại ECU nhhư bác nói ko nữa @@
  4. Vinh Tôn
    Vinh Tôn Biker cấp 1
    Hãng đã tính hết rồi,chạy zin cho bền đi p
  5. minhbachlk
    Hình như ở Ex150 ko nằm trên thân pô mà nằm ngay miệng ra ở đầu bò pk bác ?
  6. Bonjovi
    Bonjovi Biker cấp 1
    Nếu vậy thì móc pô chắc cũng giống vậy nhỉ ??
  7. mrg4ls2
    mrg4ls2 Biker cấp 1
    hôm rùi ra 3s gặp ong đi ex dán tem giong con độ pkl bánh to ý..lốp 140 sau va trươc la 80 thao duoi sau,đi bộ gi minh ko để ý chibiết la bộ độ hinh như la yorimura??cái cổ bô no cuộn cuộn cai gi nhu vải ý xù xì ma lúc nổ máy bo to đùng nghe khá ấm nhưng kêu to như phá làng...đi đến đâu biết đến đấy quả là gây sự chú ý....tốt nhất là đi bô zin bạn ah...động cơ 2 xi lanh trở lên độ bộ nghe cảm tình hơn...tiên đấy để độ cái khac hay hơn
  8. dang-phong
    dang-phong Biker cấp 1
    Em thấy cây Leovince cobra gì gì đấy gắn vô đẹp lắm á . Tiếng lại ấm nữa
