Cách kiểm tra lỗi trên Suzuki GSX-R bằng Dealer Mode | Kỹ Thuật - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi FXC, 3 Tháng mười 2013.
    Dealer Mode là gì?
    Dealer Mode là phương pháp đơn giản để kích hoạt Hệ Thống Chẩn Đoán Lỗi trên các đời xe Suzuki từ 2006 trở đi. Bằng cách dùng phương pháp này, ta có thể biết được chiếc Suzuki thân yêu của mình đang trở chứng gì để tìm ra cách sửa chữa thích hợp nhất. Đây là cách phổ biến nhất mà một cá nhân không rành về dòng xe phân khối lớn có thể đón ra "bệnh" của chiếc xe mình.
    Phương pháp hoạt động: Khi được kích hoạt, Dealer Mode sẽ hiển thị một mã số trên bảng đồng hồ Speedo Healer của xe, nơi hiển thị thường là vị trí báo nhiệt độ động cơ. Bằng cách dò theo bảng chỉ mục lỗi, ta có thể ít nhiều hình dung ra được phần nào trên chiếc xe đã có vấn đề! Khi đó vấn đề sửa chữa sẽ đơn giản hơn cho thợ xe và an tâm phần nào cho chủ xe
    Các bước kích hoạt Dealer Mode:
    1. Tiến hành tháo gỡ yên chính của xe. Bên dưới yên có 2 con ốc to 2 bên, chỉ cần lấy khóa vặn ra là được. Bên dưới yên là vị trí đặt bình điện và 1 số dây nhợ linh tinh...
    Cach kiem tra loi tren Suzuki GSXR bang Dealer Mode
    Bạn hãy để ý đến 1 đầu nối được bịt kín cẩn thận nằm kế cái bình...
    Cach kiem tra loi tren Suzuki GSXR bang Dealer Mode - 2
    2. Nhẹ nhàng tháo gở phần bọc nhựa kín đó ra, bây giờ hãy nhìn vào các sợi dây nhiều màu bên dưới đầu nối, sẽ có 1 sợi dây điện màu Đen sọc Trắng... và 1 sợi Trắng sọc Đỏ...
    Cach kiem tra loi tren Suzuki GSXR bang Dealer Mode - 3
    3. Chúng ta dùng 1 đoạn dây điện ngắn - có thể dùng dây loa, hoặc đơn giản chỉ là 1 đoạn kẹp giấy bằng sắt cũng tốt, kết nối giữa 2 lỗ Đen Trắng và Trắng Vàng lại với nhau... 2 lỗ nằm gần kề nhau...
    + Dùng dây loa... or cái kẹp gim giấy cũng ok
    Cach kiem tra loi tren Suzuki GSXR bang Dealer Mode - 4
    OR
    Cach kiem tra loi tren Suzuki GSXR bang Dealer Mode - 5
    4.Quan trọng: với nút đỏ tắt động cơ ở chế độ tắt, bắt đầu nhấn nút đề khởi động hệ thống và ECU... Khi đó đèn pha trước và đèn sau sẽ mở như bình thường. Tiếp theo, hãy bật nút đỏ lên để kích hoạt hệ thống Phun Xăng Điện Tử ( FI System)....
    Cach kiem tra loi tren Suzuki GSXR bang Dealer Mode - 6
    Chào mừng bạn đến với Dealer Mode... Hãy nhìn vào vị trí hiển thị nhiệt độ, nơi đó là nơi hiển thị mã số báo lỗi của Dealer Mode...
    Nếu mã C00 hiện ra thì... húc mừng bạn! Xe của bạn tốt, hoàn hảo và không có vấn đềNếu có những mã Cxx khác hiện ra, hãy kiểm tra lại hệ thống thông qua bảng chỉ mục mã lỗi bên dưới, và tìm cách khắc phục vấn đề...
    Bảng chỉ mục lỗi của Dealer Mode:
    C14 - THROTTLE POSITION SENSOR
    C15 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
    C21 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
    C22 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
    C23 - TIPOVER SENSOR
    C24 - IGNITION SIGNAL #1
    C25 - IGNITION SIGNAL #2
    C26 - IGNITION SIGNAL #3
    C27 - IGNITION SIGNAL #4
    C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
    C29 - SECONDARY THROTTLE POSITION SENSOR
    C30 - SECONDARY THROTTLE CONTROL UNIT
    C31 - GEAR POSITION SENSOR
    C32 - INJECTOR SIGNAL #1
    C33 - INJECTOR SIGNAL #2
    C34 - INJECTOR SIGNAL #3
    C35 - INJECTOR SIGNAL #4
    C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
    C42 - IGNITION SWITCH SIGNAL
    C46 - EXHAUST CONTROL VALVE ACTUATOR (1000 ONLY)
    Chúc các bạn có được những giây phút thư giãn bên chiếc xe Suzuki GSXR thân yêu và hoàn hảo không bệnh tật...
    Khuyến mãi thêm : Chỉnh đồng hồ từ mph sang km/h cho Suzuki GSX-R :
    - Trước tiên nhấn Select để hiện ra thông tin về ODO
    - Sau đó nhấn cả 2 nút Select và Adjust trong khoảng 5 giây, khi đó đồng hồ sẽ thay đổi từ mph sang km/h...
    Nguồn: Gixxer.com
