Các ý kiến về làm sạch buồng đốt xe máy | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi carbon clean, 16 Tháng năm 2015.
    Chào các bác.
    Em xin được viết bài giới thiệu tác dụng của vệ sinh buồng đốt.
    Trong quá trình nổ máy , buồng đốt đốt cháy nhiên liệu (xăng, dầu) để biến thành chuyển động cơ học. Nhưng do lượng oxy cung cấp vào xylanh không đủ cho quá trình cháy, làm nhiên liệu cháy không hết tạo thành các khí độc CO, HC và đặc biệt là muội than.
    Muội than trong buồng đốt với môi trường có nhiệt độ và áp suất cao tạo thành mảng bám, lớp muội có độ cứng cao bám vào xúp páp, đầu piston và thành xylanh, đầu kim phun, bugi. Muội than này làm giảm thể tích đốt, hiệu quả đốt của xăng giảm, càng gây ra nhiều muội than tích lũy.
    ( Ảnh chụp đỉnh piston một xe máy ăn xăng)
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may
    Các muội than có độ cứng cao gây xước xylanh, đây chính là nguyên nhân làm cho động cơ yếu dần (động cơ ỳ, yếu hơi), gây tiếng ồn lớn, quá trình tăng tốc, giảm tốc bị giật khục, chạy không đều và quá trình đốt cháy nhiên liệu ngày càng tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn (Khí thải ngày càng nhiều khí CO, HC và muội các bon). Việc xe của bạn nhanh bị mòn Xec- măng cũng 1 phần do muội than này.
    Vì vậy, việc làm sạch muội các bon trong xylanh động cơ xe là việc làm cần thiết thường xuyên.
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 2
    Buồng đốt không có hỗn hợp khí từ máy vệ sinh buồng đốt
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 3
    Buồng đốt có hỗn hợp khí từ máy vệ sinh buồng đốt
    – Giảm tối thiểu ma sát và giúp động cơ chạy êm hơn
    – Thiết bị vệ sinh buồng đốt của EWA Việt Nam là an toàn, dễ sử dụng và giá cả hợp lý
    – Khôi phục công suất và mô men xoắn của động cơ
    – Phương pháp làm sạch không độc hại và không dùng hóa chất
    – Tối ưu hóa hiệu suất đốt và tiết kiệm nhiên liệu
    Lợi ích của làm sạch muội các bon thường xuyên
    1. Nhiên liệu đốt cháy sạch hơn và tiết kiệm đến 10-30% nhiên liệu trong quá trình hoạt động
    2. Khôi phục công suất động cơ, động cơ bền hơn
    3. Giảm giật cục, quá trình tăng tốc, giảm tốc mượt hơn.
    4. Giảm mài mòn và ăn mòn ổ bạc, dính xu-páp, cặn bám buồng đốt.
    5. Khôi phục yêu cầu ban đầu về trị số octane,
    6. Giảm lượng khí độc hại (CO, HC) thải ra môi trường sống
    Thiết bị vệ sinh buồng đốt:
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 4
    WG-300B
    Ảnh đỉnh piston trước khi vệ sinh buồng đốt.
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 5
    Ảnh chụp đỉnh piston sau khi vệ sinh buồng đốt.
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 6
    Tốc độ vòng tua trước khi làm sạch buồng đốt
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 7
    Tốc độ vòng tua tăng lên sau 10 phút vệ sinh buồng đốt
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 8
    Tốc độ vòng tua tăng hơn nữa sau khi vệ sinh buồng đốt 20 phút.
    Cac y kien ve lam sach buong dot xe may - 9
    Tham khảo thêm tại: http://ewa.com.vn/bloghttp://ewa.com.vn/blog
