Bộ nguồn cho đèn led xe máy | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi leetu, 21 Tháng chín 2016.
    Bo nguon cho den led xe may
    Hướng dẫn dành cho Newbie
    Bộ nguồn cho đèn led là một thiết bị cung cấp năng lượng và có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đèn led. Hẳn các bạn đã biết đèn led được sử dụng ở hầu hết trên những bảng điện tử trong lĩnh vực quảng cáo, gắn trên xe máy nhờ vào sự sáng- tắt đèn mà tạo ra hình thù, chữ, .... phát huy triệt để tính năng trong điều kiện thiếu sáng vào ban đêm. Để phát huy tính năng cũng như lại tiết kiệm được chi phí năng lượng, bạn phải kiểm chọn được nguồn led phù hợp với bản đèn led của bạn.Thông thường, các bảng bóng led vẫn dùng nguồn 12V DC, công suất của nguồn led có thể dao động từ 5A – 40A.
    Bộ nguồn cho đèn led có hai loại:Switching và Biến áp thường.Vậy hướng dẫn tính toán điện năng nguồn led cần dùng sao cho hợp lý?Như các bạn đã biết, giá thành của 1 chiếc bảng quảng cáo bằng ánh sáng đèn led là dựa vào số bóng đèn led. Chính vì vậy, bạn cần dựa vào số bóng này để tính toán cho ra mức điện năng cho nguồn đèn led.Thông thường một chiếc bóng đèn led 5li sẽ có dòng điện tiêu thụ trung bình là 10mA-15mA. Như vậy, nếu sử dụng 1000 bóng, bạn sẽ có: 1000 x 15mA = 15A. Vậy để đảm bảo an toàn cho hệ thống led của bạn, bạn nên chọn nguồn led có dòng cực đại cao hơn tổng công suất của chúng.
    Trong suốt quá trình chạy, bạn nên kiểm tra xem nguồn cho đènled sử dụng có bị nóng quá hay không, nếu nóng quá thì bạn nên thay thế nguồn cho đèn led khác.Trên đây là giới thiệu về bộ nguồn led dành cho các bạn muốn làm quen và tìm hiểu. Chúc các bạn sử dụng tốt những ứng dụng của bộ đèn led lên con xe của mình
  2. Tuấn Phạm Ngọc
    Tuấn Phạm Ngọc Biker mới
    mong các anh chị giúp em với ạ
    em hiện có con dream cùi, lên dc cái bóng led 35W và cái L4 18W từ tháng trước, em để zin nên chỉ thay sạc ATE chứ k lên sạc atila ạ, em củng đã test nguồn từ sạc rất ổn định ga ranti cở 12,8v còn lên ga thì hơn 13 gần 14v ạ, Nhưng nó có hiện tượng thế này ngay khi mới lắp thì khi bật xi nhan thì bóng nó nháy nhẹ cái thôi rồi nó vẫn sáng bình thường ạ ( khi em chỉ bật led xe chứ k bật L4 chứ nếu bật cả L4 thi sáng quá k thấy rõ ạ) em nghỉ chắc do xài điện bình hết nên củng là điều bình thường nhưng dạo gân đây, chính xác là 1 tháng kể từ khi em lên điện bình cho xe thì có tình trạng bật led xe ( cái led 35w) nó sáng yếu hơn hẳn mờ lắm nhưng mà lâu lâu nó lại sáng mạnh lên như củ được 1 thời gian ngắn lại mờ, nhưng khi e bật L4 thì nó tắt ngủm cái led 35W luôn nhưng lại đôi lúc sáng mạnh cả 2 cái rồi lại tắt led 35W mà l4 củng sáng yếu. Đặc biệt còn có trường hợp đôi lúc e bật xi nhan mà nó chớp cả xi nhanh trái lẫn phải đờ mi củng chớp theo luôn mới ghê đèn báo đồng hồ chớp loạn xạ cả trái lẫn phải mà sáng yếu lắm chứ k phải mạnh như b thường ạ. Nhưng lạ thay khi em đo nguồn từ sạc thì vẫn rất bthuong, bật hết đèn lenen thì vẫn 12.5v garanti ạ nhưng mà led lại sáng mờ, vẫn trường hợp nêu trên. các pro cho em phương hướng với , em hoang mang quá ạ bình mới thay ngay lúc lên điện bìn ạ em chạy bình 6A
