1. Biker cấp 4
    Bạn đã biết sạc ắc quy xe đạp điện đúng cách?
    Thảo luận trong 'Xe đạp - Xe đạp điện - Xe điện' bắt đầu bởi , 27 Tháng năm 2016.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Loại:
    Xe đạp điện
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    0988862386
    Ắc quy xe đạp điện là thiết bị chính và cũng là quan trọng nhất giúp cho xe đạp điện có thể vận hành được. Để ắc quy hoạt động tốt, hiệu quả lại đảm bảo được tuổi thọ lâu dài, các bạn cần có hiểu biết định về cấu tạo và cách thức hoạt động của nó.
    Ban da biet sac ac quy xe dap dien dung cach
    Thao tác thế nào cho đúng?
    Trước hết, việc sạc điện sẽ được tiến hành thông qua bộ nạp điện được đi kèm theo xe. Do đặc điểm là xe điện chạy ắc quy nên chúng ta sẽ sử dụng hình thức sạc trực tiếp vào ắc quy trên xe. Sau khi nối hoàn tất điện vào bình và cắm điện vào dòng điện, quan sát đèn báo của bộ phận sạc. Nếu thấy có đèn báo (thường là đèn đỏ) thì chứng tỏ có điện vào xe đang được sạc. Nếu không thấy sáng cần cắm lại các đầu dây và thử lại, Trong trường hợp, bộ phận nạp điện không lên đèn hay có dấu hiệu không nhận điện cần phải mang đến các cửa hàng bảo dưỡng của Việt Thanh để kiểm tra. Thời gian sạc trung bình đối với ắc quy là từ 6-8 giờ. Khi ắc quy đầy bộ phận đèn báo của bộ sạc sẽ chuyển sang màu xanh để thông báo cho người dùng là quá trình nạp đã hoàn tất.
    Tuy nhiên nhiều người dùng lo lắng khi sạc điện cho xe đạp điện nếu để lâu quá có xảy ra hiện tượng gì không. Với các dòng xe đạp điện nhái với bình ắc quy không chất lượng thì sẽ xảy ra hiện tượng chập mạch, cháy nổ.
    Một số lưu ý khác khi sạc ắc quy xe đạp điện:
    Ban da biet sac ac quy xe dap dien dung cach - 2
    - Đặt ắc quy và bộ phận sạc điện ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay của trẻ em.
    - Không nên để ắc quy cạn kiệt năng lượng rồi mới sạc.
    - Nếu bạn mới đi về mặc dù ắc quy cạn kiệt năng lượng nhưng cũng không nên sạc ngay, hãy đợi tầm 30 phút – 1 giờ rồi hãy sạc ắc quy, bởi lúc mới đi về ac quy xe dap dien vẫn còn nóng nếu sạc ngay lúc đó thì ắc quy sẽ nhanh bị chai phồng.
    - Chỉ sử dụng bộ sạc điện cùng với công suất của ắc quy mà bạn đang sử dụng.
    - Tránh rơi vỡ, va chạm móp méo dẫn đến hư hỏng ắc quy.
    - Trong khi sạc điện tuyệt đối không được bao bọc bộ phận sạc điện bằng bất cứ vật liệu nào.
    - Trong khi sạc điện nếu phát hiện bộ phận sạc điện hay ắc quy có nhiệt độ quá cao hay có mùi khét thì nên ngừng sạc ngay và đem xe đến cửa hàng sửa chữa xe điện uy tín.
    Ban da biet sac ac quy xe dap dien dung cach - 3
    Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0902 221 418
