Mình có tham khảo được nội dung rất hay, chắc hẳn nhiều anh em sẽ quan tâm về cuộc so sánh thông số kỹ thuật giữa 2 mẫu nakedbike hàng đầu như là Yamaha MT-09 SP và Triumph Street Triple RS. Nào anh em cùng tôi xem xét nhé. 1. Động cơ Yamaha MT-09 SP: 3 xy-lanh thẳng hàng CP3 / 4 van trên mỗi xy-lanh / DOHC / làm mát bằng nước / dung tích 889cc. Triumph Street Triple 765 RS: 3 xy-lanh thẳng hàng CP3 / 4 van trên mỗi xy-lanh / DOHC / làm mát bằng nước / dung tích 765cc (khối động cơ xuất xứ từ Moto2. 2. Công suất tối đa Yamaha MT-09 SP: 119 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng / phút. Triumph Street Triple 765 RS: 130 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 80 Nm tại 9.500 vòng / phút. 3. Hệ thống truyền động Yamaha MT-09 SP: Hộp số 6 cấp với hệ thống chống trượt, quickshifter 2 chiều. Triumph Street Triple 765 RS: Hộp số 6 cấp, quickshifter, xích tải loại X-Ring. 4. Hệ thống treo Yamaha MT-09 SP: Phuộc trước KYB hành trình ngược được anod màu vàng, đường kính 41mm, có thể điều chỉnh hoàn toàn, hành trình 130mm / phuộc sau Ohlins có thể điều chỉnh hoàn toàn, hành trình 117mm. Triumph Street Triple 765 RS: Phuộc trước Showa BFP hành trình ngược, đường kính 41mm, có thể điều chỉnh hoàn toàn, hành trình 131mm / phuộc sau Ohlins STX40 có thể điều chỉnh hoàn toàn, hành trình 115mm. 5. Hệ thống phanh Yamaha MT-09 SP: Brembo Stylema 4pis với đĩa phanh kép 298mm ở trước / phanh sau Nissin 1pis với đĩa phanh 245mm / ABS 2 kênh / cùm phanh Brembo số 16. Triumph Street Triple 765 RS: Brembo Stylema 4pis với đĩa phanh kép 310mm ở trước / phanh sau Brembo 1pis với đĩa phanh 220mm / ABS 2 kênh / Cùm phanh Brembo MCS. 6. Bộ mâm Yamaha MT-09 SP: mâm hợp kim 5 chấu kép, đi kèm lốp lần lượt 120/70 ZR17 và 180/55 ZR17. Triumph Street Triple 765 RS: mâm hợp kim 5 chấu, đi kèm lốp lần lượt 120/70 ZR17 và 180/55 ZR17. 7. Bộ khung Yamaha MT-09 SP: Khung nhôm Deltabox / khung phụ sau bằng thép. Triumph Street Triple 765 RS: Khung nhôm đôi / khung phụ sau nhôm đúc. 8. Kích thước Yamaha MT-09 SP: chiều dài cơ sở 1.430mm / dài x rộng x cao (2.090mm x 820mm x 1.145mm) / chiều cao yên 825mm / dung tích bình xăng 14 lít. Triumph Street Triple 765 RS: chiều dài cơ sở 1.399mm / dài x rộng x cao (2.052mm x 792mm x 1.064mm) / chiều cao yên 836mm (có thể điều chỉnh thấp hơn 826mm) / dung tích bình xăng 15 lít. 9. Trọng lượng (bao gồm nhiên liệu) Yamaha MT-09 SP: 194kg. Triumph Street Triple 765 RS: 188kg. 10. Hệ thống điện tử và các tính năng Yamaha MT-09 SP: khởi động không cần chìa / Cruiser control / màn hình TFT 5inch có thể kết nối App Y-Connect / bướm ga điện tử / 5 chế độ lái / cảm biến đo lường IMU 6 trục chia sẻ từ R1 / Traction Control / Slide Control System / Lift Control / Back slip Regulator / Engine Brake Managemen / cổng sạc Type C dưới yên xe. Triumph Street Triple 765 RS: Màn hình TFT 5inch với kết nối My Triumph / đèn báo tự động tắt / bướm ga điện tử / 5 chế độ lái / cảm biến đo lường IMU 6 trục / Cornering ABS / Lean Sensitive TC / Wheelie Control / cổng sạc USB dưới yên xe. 11. Giá bán Yamaha MT-09 SP: 355 triệu đồng sau khi quy đổi. Triumph Street Triple 765 RS: 368 triệu đồng sau khi quy đổi.
