Không nên mua xe từng mất trộm, không để ý lốp xe hay thiết bị điện tử, và nhiều điều khác nên lưu ý khi mua xe máy cũ. Top 10 lưu ý khi mua xe máy cũ cần biết để đỡ phí tiền. 1. Không nên quyết định ngay chiếc xe máy cũ đã được khởi động nóng động cơ. Khi thấy chiếc xe cũ mà bạn có cảm tình thì nên yêu cầu chủ xe để xe ở trạng thái bình thường, cho động cơ nguội hẳn và sau đó bạn thử khởi động xem sao. Nếu chiếc xe đó khó khởi động thì bạn có thể nên tránh vì có thể động cơ xe có vấn đề rồi. 2. Bỏ qua các chi tiết nhỏ cũng là một sai lầm mà nhiều người mua xe máy cũ mắc phải. Thay vì vội vàng, bạn hãy ngồi lại quan sát các chi tiết trên xe kể cả đó là thanh tay lái hay chỗ để chân. Những vết xước từ các chi tiết này hay các chi tiết khác cũng có thể cho thấy xe đã từng bị va đập như thế nào. 3. Kiểm tra lốp xe xem bị mòn ra sao, nếu lốp bị mòn bất thường thì có thể cho thấy những dấu hiệu không ổn từ xe. Chẳng hạn lốp bị mòn ở giữa trong khi các phần khác vẫn còn như mới thì chứng tỏ mẫu xe này thường xuyên phanh gấp hoặc động cơ đã kiệt sức. Còn nếu lốp bị mòn hai bên thì có thể trong quá trình vận hành, xe bị nghiêng nhiều. 4. Kiểm tra kĩ các thiết bị điện tử mà bạn nghi vấn. Thông thường thì người mua xe máy cũ hay bỏ qua khâu này. Nhiều chủ xe cũ trong thực tế đã chỉnh sửa thiết bị điện tử, lắp ráp các thiết bị mà họ mua ngoài chợ vào cho xe. Để kiểm tra thì bạn nên xem các màu sắc dây nối, và các khớp nối xem còn nguyên bản hay không, tránh khi mua về các thiết bị điện không đảm bảo chất lượng dễ bị hỏng. 5. Không tiếp xúc và quan sát tổng thể xe máy cũ mà vẫn mua. Đó là sai lầm lớn vì có nhiều thông tin và chi tiết mà chỉ khi bạn tới gặp chủ xe nói chuyện cũng như quan sát trực tiếp sẽ giúp bạn hiểu hơn nhiều về tình trạng của xe. 6. Xuống tiền mua xe mà không rõ đó là dòng xe nào. Nếu không tìm hiểu thông tin này có thể bạn sẽ phải hối hận. 7. Bỏ qua khâu kiểm tra kỹ công tơ mét của xe cũng là một sai lầm phổ biến. Thực tế thì không ít chủ xe thay công tơ hoặc làm thủ thuật nào đó mà nhiều khi người mua thấy xe cũ nhưng số đường đi lại rất ít. Lúc đấy thì bạn nên đặt ra những câu hỏi nghi vấn, kiểm tra kĩ hơn chứ đừng vội vàng mua ngay. 8. Khi mua xe máy cũ cần lái thử xe để xem hoạt động thực tế của xe thế nào. Chú ý đánh giá xem độ nóng của động cơ, nghe tiếng động cơ xem có vấn đề gì không và khi sang số thì có bị trục trặc không. Các thiết bị điện tử khác cũng cần được quan sát trong quá trình lái thử xe. 9. Quên kiểm tra số VIN (số khung) xe có thể khiến bạn mất tiền oan. Ngay cả khi mua xe của những người bạn biết rõ thì cũng không nên bỏ qua khâu kiểm tra số VIN để xem mẫu xe đó có sạch về mặt pháp lý hay không. 10. Không nên mua xe máy cũ đã từng bị mất trộm. Vì bạn không chắc chắn điều gì đã xảy ra với mẫu xe này trong quá trình nó đã từng được các tên trộm sử dụng một thời gian. Theo: Nguoiduatin.vn
