Máy kiểm tra bugi giúp đánh giá mức độ hư hỏng của bugi dựa trên tần suất đánh lửa và độ mạnh tia lửa. Máy kiểm tra bugi có 2 lỗ lắp bu gi, bạn có thể thử hai bugi đồng thời và nếu bạn nghi ngờ bất kỳ bugi nào hoạt động không tốt, bạn có thể so sánh và thử nghiệm để đưa ra đánh giá chính xác. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị kiểm tra bugi: Trong hệ thống đánh lửa ô tô và xe máy, cuộn dây cao áp tạo ra một điện áp cao (10000V trở lên) và dẫn vào bu-gi chuyển nó thành tia lửa điện giữa các điện cực để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Máy kiểm tra bugi sử dụng cơ chế tương tự nên có thể giúp đánh giá mức độ hư hỏng của bu gi dựa trên tần suất đánh lửa (tương ứng với tốc độ động cơ) và độ mạnh của tia lửa. Hướng dẫn sử dụng Thiết bị kiểm tra bu gi 1. Lắp bugi cần kiểm tra vào một trong 2 lỗ. Nếu bạn muốn so sánh bu-gi mới và cũ, đặt bugi mới vào lỗ 1 và cái cũ vào lỗ 2. 2. Cắm nguồn để cung cấp điện. 3. Vặn núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để bật máy thử, đèn báo Power sẽ sáng, máy thử hiện đang làm việc ở tốc độ 1000 vòng/phút. Tiếp tục xoay núm theo chiều kim đồng hồ, bạn có thể điều chỉnh tần suất làm việc từ 1000 đến 5000 vòng/phút. 4. Quan sát tia lửa, so sánh với bu-gi mới để đánh giá. Chú ý quan trọng khi sử dụng máy thử bugi: - Ngắt nguồn điện trước khi lắp và tháo bugi. Đảm bảo đã xoay núm điều chỉnh về Off trước khi cấp điện cho máy. - Dòng điện cao áp và tia lửa điện có thể gây nguy hiểm, không chạm tay trực tiếp vào bu gi khi thiết bị đang hoạt động. Thông số sản phấm máy kiểm tra bugi: - Kích thước: 145 x 85 x 60 mm - Khối lượng: 220 gam (không bao gồm nguồn) - Nguồn điện: Sử dụng Adapter Input 100-240V AC / Output 12V 1A DC - Bộ sản phẩm Thiết bị tra hiệu suất và khả năng đánh lửa của bu-gi bao gồm: - 01 Máy kiểm tra bugi - 01 Power adapter Xem video giới thiệu sản phẩm: Thông tin liên hệ – Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Phát. – Địa chỉ: TTTM Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. – Nhân viên kinh doanh : Nguyễn Hữu Hoàng – SĐT : 0965.289.891 – Mail : Hoang@sieuthithietbihanoi.vn.
