Sử dụng tay thắng Brembo đặc biệt là đời RCS hay Corsa Corta cứ lâu lâu ta cảm thấy nó rít rít, tay thắng không linh hoạt bóp không nhẹ không êm nữa thì các bạn hãy xử lí lại vị trí này là sẽ hết ngay 100%. Tay thắng Brembo cần vệ sinh vị trí nào thường xuyên Vấn đề này thường gặp nhất trên hai phiên bản RCS hay Corsa Corta, nếu như tay thắng của bạn vẫn đang sử dụng bình thường chưa hư hại, té ngã gì mà tự nhiên bị rít khó chịu khi bóp thắng hoặc có âm thanh nhỏ phát ra khi bóp thắng thì hãy xem tiếp nội dung dưới đây. 70% vấn đề nằm ở con ốc cốt này (khoanh đỏ ở hình trên), đây là điểm cố định tay thắng vào cùm tuy nhiên cấu tạo của ốc lại được làm bằng sắt một chất liệu rất dễ bị rỉ sét theo thời gian. Nhất là khi chúng ta sử dụng nhiều và tiếp xúc với nước rửa xe, mưa nắng thì quá trình rỉ sét còn diễn ra nhanh hơn. Khi bị sét nó sẽ không còn trơn tru nữa, dẫn tới cảm giác khi chúng ta bóp thắng không được êm và phát ra tiếng kêu nhỏ rất khó chịu. Vấn đề này xử lý lại rất dễ bạn có thể tháo ốc ra sơn lại ốc khi bị sét, tiện thể bạn nên vệ sinh, lau rửa sạch sẽ vị trí mà ốc này đi qua. Có thể tra thêm một ít nhớt vào để quá trình vận hành được trơn tru hơn. Những thao tác này bạn có thể tự làm tại nhà khá đơn giản mà không tốn một chi phí gì. Còn cách xử lí này thì tốn kém hơn là thay luôn vị trí ốc đó bằng chất liệu Titan hoặc Inox. 2 chất liệu này không bị rỉ sét nên vấn đề trên sẽ rất khó mà quay lại trên tay thắng của xe bạn.
