    Suzuki DR-Z4SM 2025: Chiến binh Supermoto trở lại, vui hết ga nhưng vẫn còn vài tật xấu
    Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi , 12 Tháng tám 2025 lúc 11:13.
    Anh em mê Supermoto chắc hẳn sẽ vui mừng khi nghe tin Suzuki mang DR-Z trở lại với phiên bản DR-Z4SM 2025. Giá 8.999 USD (205 triệu đồng), xe được nâng cấp động cơ DOHC xy-lanh đơn 398cc làm mát bằng chất lỏng, cho 32,2 mã lực và mô-men xoắn 32 Nm.
    Không còn cảnh lo chế hòa khí nghẹt hay 'mồi' xăng, giờ xe có ga điện tử, kiểm soát lực kéo, ABS sau có thể tắt, nhiều chế độ lái, đủ combo công nghệ hiện đại cho một mẫu xe vốn được sinh ra để 'quậy phố'.
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 2
    Trọng lượng chỉ 157 kg khiến DR-Z4SM cực kỳ linh hoạt. Cái chất Supermoto vẫn y nguyên - nhanh nhẹn, dễ bẻ lái, phóng qua từng khúc cua hẹp như một con mèo săn mồi. Bộ khung thép đôi mới kết hợp gắp nhôm giúp xe cứng cáp nhưng vẫn nhẹ.
    Hệ thống treo KYB hành trình dài (trước 250mm, sau 280mm) nuốt gọn mọi ổ gà ổ voi, nên chạy phố xấu cũng không lo. Tuy nhiên, chính hành trình dài này khiến cảm giác lái không sắc bằng các mẫu Sport hay Naked.
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 3
    Tư thế lái thẳng, khoảng để chân rộng, tầm nhìn tốt đúng kiểu xe chiến phố. Chỉ tiếc yên cao 889mm và thiết kế dạng ghế băng công viên khiến anh em nào chạy xa, đặc biệt là đường cao tốc, sẽ thấy mông ê ẩm. Giải pháp là AE nên lên yên độ hoặc gắn thêm phụ kiện hỗ trợ.
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 4
    Điểm trừ lớn nhất là bảng đồng hồ LCD. Nó dễ dùng nhưng cảm giác như Suzuki đào từ bảo tàng ra. Không có vòng tua, khó đọc dưới nắng, và so với màn TFT màu của KTM 390 SMC R (giá còn rẻ hơn), DR-Z4SM lép vế thấy rõ.
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 5
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 6
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 7
    Hộp số 5 cấp vẫn giữ nguyên từ đời trước. Chạy phố hay đường đèo thì ổn, nhưng nếu đi tốc độ cao lâu, anh em sẽ cảm thấy xe đuối vì thiếu số 6. Dù sao, bộ ly hợp hỗ trợ & chống trượt là điểm cộng, giúp vào số mượt và ôm cua tự tin hơn.
    Suzuki DRZ4SM 2025 Chien binh Supermoto tro lai vui het ga nhung van con vai tat xau - 8
    Tóm lại, DR-Z4SM 2025 vẫn giữ trọn cái chất supermoto như sự nghịch ngợm, nhanh nhẹn, vui hết ga khi ở đúng môi trường từ những cung Track trong sân hay đèo núi quanh co.
    Động cơ được nâng cấp để đáp ứng khí thải mà vẫn mạnh mẽ, cảm giác lái đặc trưng vẫn nguyên vẹn. Nếu anh em chấp nhận bỏ qua vài nhược điểm như yên cứng, bảng đồng hồ cổ lỗ sĩ hay thiếu số 6, thì đây vẫn là con đồ chơi hợp pháp đường phố mà khi đã cưỡi lên, rất khó bước xuống.
