Nhắc đến phụ kiện máy rửa xe thì không thể thiếu súng phun, với súng phun rửa xe cao áp loại ngắn gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển để làm vệ sinh ở những nơi hẹp nhất như gầm oto, các xe chuyên dụng, băng chuyền sản xuất,… TÍNH NĂNG CỦA SÚNG RỬA XE CAO ÁP LOẠI NGẮN Súng phun rửa xe cao áp loại ngắn – Súng rửa xe cao áp sẽ giúp lượng nước lượng nước tiết kiệm. Với các chế độ phun rửa khác nhau cộng với áp lực cao của nước sẽ đánh bật mọi vết bẩn trên khi rửa xe máy, oto. – Súng rửa xe có thiết kế chắc chắn, ở phần tay cầm dài, đầu có béc nối với các loại đầu phun trên máy rửa xe áp lực – Dễ dàng di chuyển đến những nơi khó rửa sạch như gầm xe, băng chuyền sản xuất,… Đầu nối với máy rửa xe cao áp – Súng rửa xe được sản xuất trên dây truyền công nghệ cao, thiết kế bến đẹp chắc chắn, chất lượng đảm bảo. – Chất liệu nhựa cao cấp, đầu nối và lõi kim loại không rỉ bền bỉ theo thời gian. THÔNG SỐ SẢN PHẨM Đầu phun có khớp nối nhanh khi muốn sử dụng bình phun bọt tuyết cầm tay Súng rửa xe cao áp loại ngắn Model: SN1 Thương hiệu: Tahico Xuất xứ: Trung Quốc Súng này có thể kết hợp được với bình bọt tuyết 1 lít Thao tác thuận tiện ở 1 số vị trí khi rửa xe so với súng dài HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sử dụng súng phun rửa xe cao áp Tùy vào nhu cầu mà bạn sử dụng súng phun với nhiều cách khác nhau: Rửa xe thông thường thì chỉ cần nối súng với máy và phun rửa Rửa xe phun bọt tuyết thì bạn nên mua thêm bình phun bọt tuyết cầm tay để gắn phía trước súng Lưu ý khi dùng súng phun rửa xe cao áp – Không nên bóp cò liên tục. Việc bóp cò súng liên tục làm cho lượng nước đi ra không ổn định, dồn dập. Đây chính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng máy xịt rửa xe cao áp bị yếu hoặc không lên áp. – Sau khi sử dụng, bạn nên cất và bảo quản chúng, không để bên ngoài môi trường. Lau sạch các vết bẩn gây ra trong quá trình sử dụng, và đặc biệt là lau khô súng trước khi cất giữ. – Hạn chế va đập mạnh. Chất liệu làm súng là nhựa tổng hợp. Tuy chúng có độ bền cao nhưng nếu bạn cứ khiến chúng phải va đập mạnh thì thiết bị của bạn cũng rất dễ bị hỏng và tuổi thọ của chúng không cao.
