Gần đây, tình trạng tê liệt khóa thông minh smartkey xe máy xuất hiện tại nhiều nơi gây tình trạng không thể mở khóa xe máy. Tuy nhiên, việc này không phải do smartkey bị hỏng nên người sử dụng có thể tự khắc phục. Smartkey xe máy không nhận do nhiễu sóng phải làm gì? Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của các thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện với công suất lớn và cùng tần số khiến smartkey trên xe máy bị nhiễu sóng, mất kết nối. Để giải quyết vấn đề này, người đi xe máy sử dụng chìa khóa thông minh smartkey có thể thực hiện các cách như sau: - Đưa smartkey tới sát cạnh ổ khóa của xe máy và thử lại quá trình mở khóa, khoảng cách gần hơn sẽ giúp tín hiệu truyền đến hệ thống khóa mạnh hơn, vượt qua các sóng gây nhiễu. - Dùng một miếng kim loại (có thể là nắp hộp bánh, miếng giấy bạc...) che chắn khóa và ổ khóa smartkey khỏi các hướng khác nhau và thử lại quá trình mở khóa. Kim loại sẽ giúp chặn các sóng nhiễu từ phía thiết bị phát, điều này giúp smartkey của xe máy nhận sóng tốt hơn. - Trong trường hợp xe không bị khóa cổ thì có thể dắt xe đi bộ tiếp một đoạn khoảng 50 - 100m rồi thử khởi động lại, việc dắt xe máy khỏi tầm ảnh hưởng của các thiết bị phát vô tuyến điện sẽ giúp chìa khóa smartkey hoạt động bình thường. Việc smartkey không nhận tín hiệu do nhiễu sóng từ các thiết bị phát sóng vô tuyến điện không phải là chuyện hiếm gặp và đã xảy ra ngay từ khia nhiều xe máy chuyển sang smartkey. Việc các thiết bị điều khiến sử dụng sóng vô tuyến không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng nhận chất lượng... được bán tràn lan cũng là nguyên nhân khiến tình trạng smartkey bị nhiễu sóng xảy ra phổ biến hơn gần đây. Người sử dụng xe máy có smartkey cũng lưu ý kiểm tra thay thế pin của smartkey định kỳ để đảm bảo không bị yếu hoặc hết pin, gây ảnh hưởng tới chất lượng tín hiệu. Theo tin: Nguoiduatin
