Việc sử dụng sạc chưa đúng cách sẽ khiến ắc quy của bạn nhanh bị chai và hỏng hơn. Bài viết này xe điện Tân Mai sẽ hướng dẫn bạn cách sạc xe đạp điện đúng cách và tất tần tật những gì về sạc để bạn tham khảo. 1/ Tại sao sạc xe đạp điện mãi không đầy? Nguyên nhân đầu tiên của vấn đề này có thể do sạc xe đạp điện đã bị hỏng. Dấu hiệu nhận biết là lúc cắm sạc vào xe không có hiện đèn màu đỏ. Hoặc khi cắm điện vào các đèn không sáng. Vấn đề này bạn cần đến trung tâm dịch vụ sửa chữa nơi bạn mua xe hoặc đại lý uy tín để kiểm tra hoặc mua bộ sạc mới. Ngoài ra, nó cũng có thể là do dây kết nối bị lỏng từ sạc vào ắc quy. Acquy xe đạp điện có hệ thống dây nối giữa chân sạc và bình (có thể trong cốp hoặc dưới yên xe). Nếu dây hoặc giắc nối bị lỏng hoặc đứt, khi xe hết điện ta cắm sạc nhưng chỉ thấy đèn hiển thị màu xanh, mặc dù sạc của bạn cắm vào xe khác vẫn dùng bình thường. Chứng tỏ dây nối đã bị đứt hoặc hỏng. Lúc đó, bạn có thể tháo dây ra kiểm tra hoặc tháo bình ra để xem cầu chì trong bình có bị đứt hay không. Nếu chân cắm bị hỏng hay cầu chì bị đứt bạn chỉ cần thay mới là có thể sạc trở lại bình thường. Trường hợp cuối cùng và cũng rất hay xảy ra là do bình ắc quy đã bị chai, khi sạc điện sẽ vào ít và gần như không vào.Trường hợp này không thể tránh khỏi đối với những xe đã dùng lâu ngày, và cách xử lý duy nhất là thay bình ắc quy xe đạp điện mới. 2/ Khi nào bạn nên sạc điện cho xe là tốt nhất? Khi bạn đã sử dụng hết tầm 50-70% điện sạc là hợp lý. Không nên đi kiệt điện quá. Như thế sẽ làm giảm tuổi thộ của ắc quy bạn nhé. Bạn có thể theo dõi lượng điện trong bình băng thông số chỉ trên mặt đồng hồ công tơ mét, trong nhiều trường hợp thông số trên công tơ mét bị lỗi, hỏng(do ô nhiễm nước, do lỗi nhà sản xuất, v.v.) sẽ báo không chính xác, thì bạn nên theo dõi bằng cách theo dõi số km đã đi được. Ví dụ: - Xe đạp điện chạy 4 bình ac-quy khi đầy điện đi được khoảng 40-50km, bạn đi khoảng 25-30km thì sạc là được. - Xe máy điện 5 bình khi đầy đi được khoảng 60-70km, bạn đi khoảng 35 - 40km thì sạc. 3/ Những lưu ý khi sử dụng sạc xe đạp điện. Bạn nên sử dụng bộ sạc phù hợp cho xe của mình, tránh mượn bộ sạc xe khác để sạc. Tránh nhầm lẫn giữa sạc xe đạp điện và sạc xe máy điện. Nếu bạn sử dụng bộ sạc xe máy điện để sạc xe đạp điện, nó khiến ắc quy xe đạp điện bị nóng và sẽ bị hỏng ngay lập tức (LƯU Ý) - Nên đặt bộ sạc trên một bề mặt phẳng, tránh nơi ẩm ướt, tránh nguồn nhiệt có nhiệt độ cao như bếp ga .... Nếu xe của bạn không thể được đặt gần ổ cắm ở nhà, thì bạn nên sử dụng một ổ cắm phụ kết nối với xe để sạc. - Khi sạc và rút phích cắm nên giữ ở đầu dây và rút từ từ. Tránh cầm dây sạc giật ra, như thế sẽ khiến dây sạc của bạn nhanh bị đứt hơn. -Khi gắn bộ sạc, đảm bảo bộ sạc được gắn chắc chắn, để tránh làm ổ cắm bị lỏng điện sẽ không vào xe, ngoài ra việc cắm lỏng sẽ khiến điện không tiếp xúc hết và dễ gây chập cháy. - Khi bộ sạc được sạc đầy (đèn chuyển sang màu xanh lá cây) nên rút phích cắm bộ sạc. Mặc dù bộ sạc có chế độ ngắt kết nối khi đầy, nhưng bạn vẫn nên vẽ tốt hơn cho ắc quy và bộ sạc. Nếu thời gian sạc quá lâu nhưng bộ sạc không chuyển sang màu xanh hoặc chỉ sạc trong một thời gian ngắn đã báo xanh thì bạn nên mang xe và bình đến trung tâm bảo hành để kiểm tra bạn nhé. 4/ Xe đạp điện phải được sạc đầy trước khi sử dụng Nên đi gần hết điện và sau đó sạc acquy liên tục cho đến khi đầy hẳn rồi đi, không nên sử dụng xe khi bình ắc quy chưa đầy hẳn, sử dụng như thế sẽ dẫn đến chai ắc quy nhanh nhanh hơn. Nguồn điện chính cho xe đạp điện là điện lưới 220V. Do đó, nếu muốn xe hoạt động bình thường và trơn tru, bạn cần biết cách sạc xe đúng cách. Nếu bạn không chú ý, bạn có thể khiến ắc quy hoặc ắc quy bị rút ngắn tuổi thọ. Xe điện Tân Mai chúc bạn dùng xe bền nhất. Xe điện Tân Mai- Tân Mai battery Hotline : 09433.22282-097.204.6606 website: https://thayacquyxedapdien.com
