    Sạc không dây cho xe Máy Điện, viễn cảnh không còn xa?
    Thảo luận trong 'Xe điện' bắt đầu bởi , 3 Tháng tám 2025.
    Anh em đi xe điện chắc hẳn ai cũng từng trải qua chuyện không tìm được nơi cắm sạc công cộng hoặc đã tìm thấy chỗ sạc nhưng lại có người sạc trước rồi. Chưa kể có lúc mang theo sạc mà quên dây, hoặc ổ cắm không tương thích. Đó là lý do mà mình thấy giải pháp sạc không dây kiểu "đặt chân chống là sạc" thực sự rất đáng quan tâm.
    Sac khong day cho xe May Dien vien canh khong con xa
    Sac khong day cho xe May Dien vien canh khong con xa - 2
    Sản phẩm mình muốn chia sẻ hôm nay tên là Tiler Compact, một hệ thống sạc không dây dành cho xe đạp điện, nhưng cực kỳ tiềm năng để áp dụng lên xe máy điện. Cách hoạt động của nó rất đơn giản là chỉ cần gạt chân chống xuống, đặt lên tấm sạc dưới đất, và xe bắt đầu sạc. Không cần dây, không cần tháo mở gì cả. Y như sạc điện thoại bằng đế sạc không dây.
    Sac khong day cho xe May Dien vien canh khong con xa - 3
    Tấm sạc này chỉ bằng cái laptop, chịu được mưa nắng, và kết nối với ổ điện bình thường. Pin 500Wh mất khoảng 3,5 giờ để sạc đầy, không nhanh kiểu cắm là chạy, nhưng với đa số nhu cầu đi lại trong thành phố thì quá ổn. Cái hay là một ổ điện có thể cấp nguồn cho tới 24 tấm sạc, rất hợp cho các bãi giữ xe chung cư, văn phòng hoặc trạm dùng chung.
    Mình thấy điểm sáng nhất là thiết kế dựa trên chính hành vi quen thuộc của người đi xe máy, tức là cái chân chống. Xe máy nào chả có chân chống. Gạt xuống là chuyện anh em làm mỗi ngày, giờ chỉ cần làm thêm một việc là đỗ đúng chỗ tấm sạc là xong.
    Thực tế, công nghệ này không mới. Tiler đã triển khai với xe đạp điện và ghi nhận hơn 300 km sử dụng từ các phiên bản trước. Giờ họ làm cho thân thiện hơn, tiện hơn nên việc mang lên xe máy là hoàn toàn khả thi. Vấn đề chỉ là các hãng xe có chịu nhúng tay vào hay không thôi.
    Sac khong day cho xe May Dien vien canh khong con xa - 4
    Mình nghĩ đây là thứ "nhỏ nhưng có võ", nó không hào nhoáng như công nghệ siêu sạc 2 phút hay pin thể rắn, nhưng lại giải quyết đúng cái khó chịu mỗi ngày của người dùng.
    Nếu các hãng chịu đầu tư, hoặc có chuẩn chung cho chân chống tích hợp sạc, thì tương lai không xa thôi, anh em sẽ thấy mình đỗ xe là tự sạc pin đơn giản, gọn nhẹ, và chẳng cần loay hoay với dây nhợ nữa.
    Xe máy điện hay xe tay ga sẽ là bệ phóng cho công nghệ này, vì ô tô thì vẫn còn vướng vụ khoảng sáng gầm và đỗ xe chính xác. Nhưng xe máy thì lại quá lý tưởng.
