“Thay ắc quy xe máy giá bao nhiêu?” là câu hỏi thường gặp của các người đi xe máy 50cc cũng như xe máy phân khối lớn. Bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây để mua ra câu trả lời cho mình nhé. Khi nào nên thay ắc quy xe máy? Ắc quy là bộ phận quan trọng mang tác dụng chế tạo điện năng cho các phòng ban tiêu dùng điện trên xe. Nếu ắc quy bị yếu sẽ khó lúc khởi động xe. Thậm chí là không thể phát động được trường hợp ắc quy bị “chết”. Mặc dù có vai trò quan yếu nhưng bộ phận ắc quy này thường bị quên lãng trong giai đoạn tiêu dùng xe. Bạn nên quan tâm các dấu hiệu báo trước ắc quy xe máy bị yếu dưới đây để kịp thời điểm phục hay thay thế. - Khó khởi động xe, buộc phải bấm đề liên tục. Khi ắc quy bị “chết” thì bạn sẽ không thể nổ máy được. - Tiếng còi xe yếu. - Hệ thống đèn pha, đèn xi nhan yếu, đặc trưng lúc vừa bấm còi vừa sử dụng hệ thống đèn. - Khi nhấn nút đề, đèn báo N bị yếu hoặc tắt đi hoàn toàn. Bình ắc quy xe máy với thể phục hồi không? Khá nhiều người thay vì thay thế bình ắc quy sẽ muốn hồi phục bình cũ để kiệm ước chi phí. Và như vậy sẽ đặt ra câu hỏi “Bình ắc quy xe máy mang thể phục hồi không?”. Tất nhiên câu giải đáp là có. Vậy hồi phục ắc quy như nào là đúng? Để bình phục lại bình ắc quy rẻ nhất là bạn phải mang ra shop chuyên về xe máy để đúng kỹ thuật nhất, đảm bảo an toàn cho bạn. Nếu ko bạn cũng sở hữu thể khiến tại nhà có các bước sau: - Kiểm tra tình trạng của bình bằng đồng hồ điện tử. - Bơm dung dịch hồi phục vào bình (nước cất, axit sunfuric,…). - Chờ khoảng vài phút để dung dịch chảy đều vào trong bình. - Xả điện ra ko kể bằng cách nối bình ắc quy mang một thiết bị nhỏ. - Sạc bình theo quy trình phục hồi ắc quy. - Đo lại dung lượng của bình. Nếu chưa đủ thì bắt buộc châm thêm dung dịch. - Tiếp tục giai đoạn xả - sạc để phục hồi bình. giá pin xe đạp điện Giá thay ắc quy xe máy Giá ắc quy xe máy thay mới phụ thuộc vào phổ biến yếu tố. - Dung lượng: Ắc quy xe máy với dung lượng từ 4Ah đến 10Ah. Tuỳ từng dung lượng ắc quy mà có tầm giá khác nhau. Bạn cần mua mẫu bình mang dung lượng tương đương để đảm bảo xe hoạt động rẻ nhất. - Loại bình: + Ắc quy khô: Ắc quy khô có kết cấu nhỏ gọn và được tiêu dùng rộng rãi trong các cái xe máy hiện nay. Ưu điểm của loại ắc quy khô này là khoẻ, bền bỉ, tuổi thọ cao, không nên bảo dưỡng. Giá của ắc quy khô nao núng từ 250.000Đ – 500.000Đ. + Ắc quy ướt: Kích thước của bình ắc quy ướt khá to. Bình ắc quy ướt mang những nút ở ngăn bình để với thể thêm nước cất trong giai đoạn sử dụng. Loại bình này sở hữu nhược điểm là tuổi thọ thấp, bắt buộc bảo dưỡng cũng như bổ sung nước thường xuyên (khoảng 3 tháng/ lần). Giá của bình ắc quy ướt thấp hơn so mang ắc quy khô. Trên đây là những thông tin để giải đáp cho câu hỏi “Thay ắc quy xe máy giá bao nhiêu?”. Hy vọng qua bài viết này bạn đã mang thêm những tri thức về ắc quy xe máy. Từ ấy giúp giai đoạn sử dụng xe phát triển thành an toàn và dễ dàng hơn.
